Hola amigos del foro como va? yo no muy bien ya que tengo un problema en mi coro.
El problema es el siguiente : no funciona el velocimetro , antes de que dejara de funcionar andaba y no andaba es decir a veces si y aveces no y cuando no andaba se prendia la luz amarilla de testigo como que algo no estaba funcionando bien . Ahora que ya no funciona del todo la luz tampoco se prende . Saque la ficha del sensor la limpie y nada . Que se puede hacer , a uds le paso algo parecido .
Bueno los saludo y espero alguna sugerencia. Gracias
Problema con el velocimetro
Tano03
- Provincia/Estado: Tucuman
- Vehículo - Modelo: corolla 1.8 xei
Re: Problema con el velocimetro
Hola nuevamente amigos , hoy desconecte la ficha que va al sensor del velicimetro y realice unas mediciones con un tester:
La ficha tiene tres conctores, desde el centro de dicho conector con uno de los conectores de los extremos mide 12 voltios y del centro al otro conector del otro extremo mide 10 voltios .
Esto debe ser asi ? son correctos estos valores ?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
- Diego_Ibeas
- City: Bahia
- Vehículo - Modelo: Xei Cvt
Si fuera un Duna, tendrías que cambiar el cable de acero del velocímetro, porque es obvio que no dá para más, pero en un Corolla, no sé.
- Danielq
- Provincia/Estado: Córdoba
- City: Laboulaye
- Vehículo - Modelo: Corolla SE-G AT 2010
- Vehículo - Año: 2010
Tano querido! ¿pudiste solucionar el problema?
"La vida es una ficción basada en hechos reales"
