problema con bendito GNC
Re: problema con bendito GNC
Molerpa ese morfi preparan cada vez que se juntan a laburar??? si es asi me imagino que es antes de hacer el laburo porque sino despues de eso por lo menos yo pido tiempo para la siestona
Molerpa
- City: Vincent Lowfish
No, no. Nos juntamos a comer... y listo.
Y si queda tiempo, hacemos alguna boludez en los autos, como explotar un airbag... o hacer que deje de saltar el fusible de un stereo, o que justo se le caiga un tubo de gas adentro a uno.
KMKAR
- Provincia/Estado: Buenos -malos- Aires
- City: Desparramado por ahí
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI AT c/Gah
Correcto en ambas cosas. La de tu parrish fue una vez que estabas hasta las tarlipes con una GC Limited (gris si mal no recuerdo) y te caimos a preparar y morfar. La de las bondiolas es la de Pana, una vez que vos estabas extraditado en otro país.Molerpa escribió:¿Una de esas fotos en MI parrilla? Las otras creo que es la de Pana
La premisa es comer. Luego, seguir comiendo.
#driver :: Lucas
Molerpa
[youtube]pxuVpGlwhv4[/youtube]
(Desde el 9:27 ... aunque vale la pena verlo todo)
[youtube]vjh3uMYvzQQ[/youtube]
Desde el 11:58...
guidou
- City: Santa Fe
jajajaja y bue si no queda otra voy a tener q poner... jajajaja lo unico, me acompañan a hacer las compras por que yo ni idea en Bs As... que buenas fotoosssss
Phillip Morris
- City: Los Cardales-Campana
- Vehículo - Modelo: Corolla XRS
Consulta gente, me informa si instalador, q en el corolla luego de 50k km hay q hacerle asiento de válvulas, (3000 pesos), dura 50k mas ese asiento, luego de eso hay q hacerle tapa y encasquillar las válvulas reforzadas y se acaba el problema del gnc sn este auto....
Como lo ven?
El tipo es muy serii, con mucha exp.
Como lo ven?
Molerpa
No entiendo el enunciado, sabrás disculpar.
guidou
- City: Santa Fe
Hola gente, bueno paso a comentarles, muy caliente con el tema del gas me fui al que me lo instalo para decirle que se lo meta en el or..., a todo esto me dijo que el equipo tenia que andar y bla bla bla, entonces opte por darle una ultima oportunidad, me dio un turno y le dije " te quedas arriba de mi auto hasta que ande como tiene que andar, sino sacas el equipo a la mierda" el acepto, fui al taller el lunes pasado a las 3.30 de la tarde, me atendio recien a las 4.30, de ahi conectamos la pc y salimos a la autopista sta fe - rosario, probamos un par de veces y no habia caso, hasta que le dije, che se puede borrar toda la configuracion hecha hasta el momento y arrancar de 0? me dijo que si, entonces le dije hacelo, por que si hay algo mal de antes, estamos configurando sobre errores... y bue asi fui se borro toda la configuracion y se hizo de 0 nuevamente, ahora el auto quedo andando muy bien, no falla, no tironea, acelera bien y demas, antes estaba con 0.8 milisegundos de nafta cada 3.2 mili segundos de gas, ahora esta en 1.2 milisegundos de nafta cada 2.8 miliseg de gas, me dijo que si o si estos autos necesitan algo de nafta para que funcionen bien (no c si es verdad o no), pero quedo andando bien ahora, a grandes rasgos me gasta mas o menos 100 pesos de nafta ($13.57 creo que esta) cada 600km. Pero igualmente les debo el asado! asiq cuando este por ir para bs as aviso y vemos si nos podemos juntar, va si quieren! jajajaja saludos y gracias por la ayuda y datos, sobre todo a MOLERPA que es un genio!!!!
guidou
- City: Santa Fe
el mio ya tiene casi 60000 km a gas y ni un drama (con las valvulas y eso), el unico problema que tuve es el que mencione al inicio del tema!Phillip Morris escribió:Consulta gente, me informa si instalador, q en el corolla luego de 50k km hay q hacerle asiento de válvulas, (3000 pesos), dura 50k mas ese asiento, luego de eso hay q hacerle tapa y encasquillar las válvulas reforzadas y se acaba el problema del gnc sn este auto....
Como lo ven?
