Molerpa escribió:Y mirá que te dije que no pongas la patente... Favor moderador editar la cédula de gas, son datos que no deberían figurar tan fácilmente.
Tenés una rampa valtek o similar (que es una poronga)
la ecu es AEB o copia de ésta. Me harías un gran favor si ubicás el conector de programación. Es un cable que tiene aproximadamente 20/25 cm desde el conector principal (el de la ECU) y termina en un conector ser o de 3, 4 pines o de 8, en fin una ficha relativamente chica, generalmente con un capuchón guardapolvo. Si lo ubicás, le sacás una foto a éste conector?
Lo otro que fotografiaste es el sensor de presión doble (MAP y Pgas) AEB025 (MPX4250 y 6040 respectivamente, de freescale)
El regulador es un reg. Una garompa, se suelen volar al carajo los picos de agua porque la poliamida 6.6 tiene poca carga de fibra de vidrio, y se parten.
Y la instalación es una negrocabeceada clásica. Los sobrantes de cable hechos un moño y precintados en lugar de cortados a medida, excelentes antenas eléctricas dispuestas a captar cualquier interferencia electromagnética. Y justamente el motor es una MÁQUINA GENERADORA DE ÉSTO (alternador, bobinas)
Poneme una foto del conector, a ver si tenés que comprar un par de kg de asado o zafás.
Cristian, Dorio es un grande. Tuvo muy buenas épocas (claramente las que estaba acompañado del negro Dolina)
Creo que encontre lo que me pedias, espero que sea esto, sino me decis y seguire buscando, pero por lo menos aca es donde le conectan la pc cuando voy al pel... que me instalo el gnc.
