Corolla 2010 las revoluciones suben y bajan
Elgoldo32
- Country: Puerto Rico
- Provincia/Estado: Puerto Rico
- City: vega baja
Hola,
Tengo un problema las revoluciones de mi corolla 2010 suben y bajan de 1000 a 500 tiene ese fallo y no se que es. Le verifique los sensores y nada porfavor AYUDENME
- Has thanked: 179 times
- Been thanked: 45 times
Re: Corolla 2010 las revoluciones suben y bajan
Estimado,
Antes de postear consultas, debería pasar por el subforo de "Presentaciones y Bienvenidas", es regla del foro.
Elgoldo32
- City: vega baja
Disculpa no sabia ya fui al subforo y escribi espero me puedan ayudar gracias
elsanto
- Provincia/Estado: Baires
- City: Avellaneda
- Vehículo - Marca: TOYOTA
- Vehículo - Modelo: XEI
Hola, mirá el otro dia en la concesionaria con el asesor técnico, estábamos charlando de todo un poco.. y me dice hace poco cuando le incorporaron al motor del toyota anterior, no se que cosa.. yo no le entendí que era al vvti solo..Elgoldo32 escribió:Hola,
comentó esto que vos contás.. las vueltas iban de 1000 a 500, que era una pavada pero tardaron en poder solucionalo porque el auto habia salido hace poco..
Asi que no debe ser nada grave, llevalo al taller y aparentemente ya saben del problema.
Aclaro para los que tienen G11 que esto ya fue solucionado con el Dual vvti
Pido disculpas, pero no le presté atención al tipo, me parece un nabo.
Pero antes de saber que aconsejarte, por favor contanos:
- Cuando hiciste el cambio de bujias?
- Que aceite y cuando hiciste el cambio
- Cuando cambiaste el filtro de aire
- Idem filtro de nafta
- El AA le han cargado gas o hecho mantenimiento?
- El nivel del refrigerante es el correcto?
- Sabes si le hicieron un lavado de motor (con el riesgo de mojar componentes electronicos)?
En un auto de casi 5 años un monton de cosas pueden causar que las RPM fluctuen de esa manera, aunque no es del todo anormal teniendo en cuenta que puede como regular en 600rpm como hasta 1100 rpm dependiendo de factores como como estuviste manejando en los ultimos minutos, temp ambiente, etc.
psfcba
Hola, vos considerás que el auto regule entre 500 y 1000 rpm (en la máxima amplitud) significa "tengo un problema" ????
slds
Pablo-
slds
Pablo-
Elgoldo32
- City: vega baja
Para mi no es normal ya que tengo entendido que un auto regula entre 900 a 1000
Elgoldo32
- City: vega baja
Disculpen soy de puerto rico y hay palabras que no comprendo (pavada que significa)
Johnny
- Country: Seychelles
- Provincia/Estado: Praslin
- City: Praslin
pavada: una tontería, algo sin importanciaElgoldo32 escribió:Disculpen soy de puerto rico y hay palabras que no comprendo (pavada que significa)
(http://www.wordreference.com/definicion/pavada)
Slds., Johnny
No necesariamente. Hay autos en que varia y otros en que no, depende de su diseño.Elgoldo32 escribió:Para mi no es normal ya que tengo entendido que un auto regula entre 900 a 1000
