Buenas...
Tengo un COROLLA XEI 2006 (G9) y a pesar de tener regulda al MÍNIMO ó LO la caja de alarma que está bajo el asiento conductor, se me DISPARA la alarma al dejarlo en un estacionamiento cada vez que un vehículo se estaciona al lado. Recién lo he dejado en la calle al sol del verano y disparó luego que el auto que estaba atrás se retiró. Los burletes interiores y exteriores de cada puerta están bien, tanto capot como baúl cierran bien.
¿Alguien podría ayudarme a descubrir qué la está haciendo disparar?
Desde ya muchas gracias. Saludos
Daniel
Alarma G9 dispara sin causa aparente
jpisonero655
- City: Corrientes
Re: Alarma G9 dispara sin causa aparente
No esta floja la caja? es decir la centralita?
COMPAÑEROS DE RUTA...
Antes que todo revisa todos los switches de las puertas por falso contactos, mala masa o cables sueltos.
Lubricalos bien y sacales el oxido.
Los probas cerrando las puertas y activando la alarma. Luego (para eso necesitas los vidrios bajos), trata de mover las puertas sin abrirlas asi como capot y baul para ver si se activa.
Por otro lado, despues que sono y la desarmas, cuantos BIPS hace y cuanto parpadeos hace el led del tablero? Con esto identificas que lo disparó.
- Danielq
- Provincia/Estado: Córdoba
- City: Laboulaye
- Vehículo - Modelo: Corolla SE-G AT 2010
- Vehículo - Año: 2010
jpisonero655 escribió:No esta floja la caja? es decir la centralita?
Chamigo! gracias por tu respuesta, antes que nada. Sabés que no está suelta la caja, al contrario bien amarrada con sus 2 tornillos al piso del COROLLA.
Seguiré investigando...
"La vida es una ficción basada en hechos reales"
- Danielq
- City: Laboulaye
Re: Alarma G9 dispara sin causa aparente SOLUCIONADO!
Buenas...Hikaru Sorano escribió:Antes que todo revisa todos los switches de las puertas por falso contactos, mala masa o cables sueltos.
Tal cual como opinaste chamigo! Era el pulsador de capot que no estaba haciendo buen contacto, le puse un suplemento y chau falla. Actualmente la tengo regulado en HI a la sensibilidad.
