Cálculos computadora de abordo - consumo
Johnny
Country: Seychelles
Provincia/Estado: Praslin
City: Praslin
Re: Cálculos computadora de abordo - consumo
Mensaje por Johnny »
El tanque tiene 57lts.; creo recordar que la reserva son 7lts. Lo que no me queda muy claro es si están dentro de los 57 o son extras (lo que daría un total de 64lts. de capacidad). Creo que no, que ya están incluídos.
Según esto, 35 lts. está casi en el medio de "algo más de medio tanque" (28,5lts; -6,5lts.) y "algo menos de 3/4" (42,5lts; +7,75lts.)
Slds., Johnny
Alguno esta haciendo los calculitos range vs odometro?
fefearg
City: Pinamar
Mensaje por fefearg »
Hikaru Sorano escribió:Alguno esta haciendo los calculitos range vs odometro?
Si, los hice con 3 tanques ya, es cierto que varia de acuerdo a la pata que le des, pero sigo con el tema que cuando tiene alrededor de un cuarto tanque marca cero el range y sigo andando 2 o 3 dias mas hasta que prende la luz de reserva.
Sumandolos estan entre 460 y 520 kms. dependiendo de como lo anda, pero la realidad es que con cada tanque da mas que esos kms.
Mensaje por RGC »
Si, yo hice el cálculo en ruta. Por eso digo que lo hace sin los litros de reserva del tanque, es decir sobre 50 litros aprox.
Cuando dejas de llenar? Al primer corte o hasta la boquilla de la tapa? Porque eso explicaria la diferencia que ves en el range y la realidad.
fefearg
City: Pinamar
Hasta el primer corte en 2 tanques. En una de las cargas el de la estación le agregó mas para redondear.
http://masticandokilometros.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
jpisonero655
Mensaje por jpisonero655 »
Buenas, tengo dudas sobre el consumo también en mi caso un G11 Manual, la duda es porque tiene tan poca autonomía, cargo el tanque lleno y me marca 450 de autonomía por ejemplo, lomas que le hice con un tanque quedándome marcándome la reserva fue 600KM, eso es bueno o malo para un corolla? no ruta, mitad ciudad y mitad ruta, no lo castigo, lo cuido bastante, cargo v power, ya que en mi caso notaba diferencias con el auto anterior un Voyage linea nueva o g6. en ese vehículo yo estaba tranquilo con la autonomía mas allá de que mi mejor autonomía en ciudad fueron 740km con 57 litros, en el corolla no me parece que eso este bien, me marca muy pocos km mas alla de que debe consumir mas que el antiguo y fiel 8V de VW.
ImagenImagen
COMPAÑEROS DE RUTA...
jpisonero655 escribió:Buenas, tengo dudas sobre el consumo también en mi caso un G11 Manual, la duda es porque tiene tan poca autonomía, cargo el tanque lleno y me marca 450 de autonomía por ejemplo, lomas que le hice con un tanque quedándome marcándome la reserva fue 600KM, eso es bueno o malo para un corolla? no ruta, mitad ciudad y mitad ruta, no lo castigo, lo cuido bastante, cargo v power, ya que en mi caso notaba diferencias con el auto anterior un Voyage linea nueva o g6. en ese vehículo yo estaba tranquilo con la autonomía mas allá de que mi mejor autonomía en ciudad fueron 740km con 57 litros, en el corolla no me parece que eso este bien, me marca muy pocos km mas alla de que debe consumir mas que el antiguo y fiel 8V de VW.
Te recomiendo 2 lecturas (ademas del post este completo)
Conociendo la electronica del auto: La ECU episodio I ---->>>>> http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=5&t=2904" onclick="window.open(this.href);return false;
Conociendo la electrónica del auto: La ECU episodio II ---->>>>> http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=5&t=8015" onclick="window.open(this.href);return false;
Para ver como funciona la cosa y que puede afectar los valores que vemos en el display.
jpisonero655
AB[/quote]
Bueno, me resolviste varios temas el del consumo, el mio hace 100km con 7,5 litros promediado en los 1400km que tiene el auto, creo que es razonable, como es mi primer toyota y mis cortos 23 años ignorab otro tema como el de las rpm y pensaba que algo andab mal porque a veces como bien contas en el funcionamiento de la ecu 2, bajaba a 650 las revoluciones, siempre trato de hacer un manejo relajado no pasar de 2500 vueltas al motor entre cambio y cambio, gracias por compartir tu sabiduría, hay un post de lavado evitando rayas que tenes que comentar,
Abrazo.
ImagenImagen
Ah? Que debo que??
