Electroventilador
Corollab
Electroventilador
Hola gente, hoy me paso algo extraño. Luego de tener el auto 5 días sin arrancar, lo pongo en contacto para bajar un vidrio antes de arrancarlo y justo al momento de ponerlo en contacto escucho que arrancó el electroventilador, y a los 4 ó 5 segundos después se apagó, todo esto antes de arrancarlo. Luego siguió funcionando correctamente. Se les ocurre que puede ser? Saludos.
Re: Electroventilador
La verdad que lo unico que se me ocurre es que tenias el A/C conectado y se prendio el forzador, sino lo vas a tenes que chequear con la garantia.
- Been thanked: 47 times
Que lo vean en el concesionario, después de 5 días el motor está frío, la teoría dice que no es normal que prenda el electroventilador antes de arrancar.
Por ahí es un caso de esos, que te pasa una sola vez y nunca más, pero con mencionarlo en el próximo service que hagas, no perdés nada, por ahí tienen una explicación lógica.
Corollab
Gracias Christian y Ezequiel, prestaré atención a lo del A/A pero creo que estaba apagado. Caso contrario al Service. Saludos.
Corollab
Fui al garaje e hice la siguiente prueba, TODO SIN ARRANCAR EL MOTOR. Puse el contacto y no arrancó el electroventilador. Con el contacto puesto, prendí el ventilador, conecté el climatizador en AUTO y tampoco arrancó el electroventilador. No repitió esa falla, será que lo hizo por única vez? Lo contralaré y si se repite, al service. Saludos.
