Consulta: Aceite sintético o semisintético?
merialdo marcelo
- Provincia/Estado: buenos aieres
- City: san miguel
Hola a todos.
Quiero saber si sirve ponerle aceite sintetico pues mi auto tiene actualmente 123000 km y esta con semisintetico.
Beneficia en algo o al contrario lo perjudica?
Gracias.
Gracias.
merialdo marcelo
- City: san miguel
Re: consulta
Gracias por las respuestas , me sacaron la duda pues estoy por hacer el cambio de aceite y se escuchan muchas opiniones y a veces te quieren vender lo mas caro pero no es lo que sirve!!.Gracias
Johnny
- Country: Seychelles
- Provincia/Estado: Praslin
- City: Praslin
Re: consulta
en mi opinión, no es que no sirva, sino que no es necesario... Si le ponés sintético no cambia mucho, sólo que quizás podés estirar un poquito el próximo cambio (en Km, no en tiempo).
Slds., Johnny
merialdo marcelo
- City: san miguel
Re: Consulta: Aceite sintético o semisintético?
Sirve para depejar dudas.Hoy compre los filtros en Toyota Panamericana y consulte sobre que aceite utilizan ellos en este caso y me informaron que Esso 15-40 semisintetico,con lo cual indica que estamos utilizando lo correcto.
Saludos a todos!!!
Saludos a todos!!!
La diferencias entre uno y otro radica basicamente como esta hecho y en las prestaciones del producto. El semi tiene una serie de componentes que se le tuvieron que agregar al aceite mineral para que funcione como multigrado mientras que el sintetico fue creado desde el origen de esa manera. Con lo cual el sintetico es un producto a mi entender, mas adecuado.
Yo uso sintetico desde los 30K con excelentes resultados
Yo tengo entendido que el aceite sintetico se utiliza para motores de alto regimen, osea en un motor tranqui se puede ultilizar obviamente pero que en realidad no es necesario.
Es que al ser un motor tipo vvti (al igual que el vtec y otros) es recomendable usar un aceite que conserve el buen rendimmiento hasta el cambio. Porque las valvulas las empuja el aceite. El sintetico tiene buena performance en ese sentido porque se degrada mucho menos que el semi al final de la vida util.
Igual, ambos sirven perfectamente bien. Yo? Prefiero sintetico...
cartaboa
- Provincia/Estado: Mendoza
- City: Mendoza
También tiene que ver la densidad, para un motor con más de 100000 km hay que tener cuidado con los botadores!!
Yo en mi auto voy a poner sintético hasta los 100000km. Después uno más denso dentro del rango más conveniente de temperatura de funcionamiento de mi auto en mi uso diario y en las condiciones climáticas de la zona en que generalmente lo uso
