Corte en aceleración, tope máximo RPM
OBOJORGE
- City: Ciudad Autónoma de Bs As
- Vehículo - Marca: TOYOTA
- Vehículo - Modelo: COROLLA XEI 1.8 M/T
Conocen el régimen máximo de RPM en el cual la aceleración corta?
El fin de semana viaje, en una zona en las afueras de Santa Fé, con excelente asfalto aceleré a fondo en 6ta, solo unos minutos, llegó a una velocidad que no quiero mencionar, y se produjo el corte, note en una milésima de segundo una situación de perdida de tracción no antes vivida, corte y aceleración se repitieron tres veces, luego levante.
La pregunta es, a cuantas RPM cotra?
sdos
OBOJORGE
sdos
OBOJORGE
- Been thanked: 47 times
Re: Corte en aceleración, tope máximo RPM
Según recuerdo, a las 6500 rpm, apenas pasaba el comienzo de la banda roja...
En el G9 es 6250rpm.
OBOJORGE
Tengo un G10 2013, sería superando las 6500.
Gracias, por la pronta respuesta.
sdos
sdos
Si bien el mío tenía caja de 5ta, y el tuyo de 6ta, no creo que haya mucha diferencia en el corte, pero quien seguro tiene el dato exacto, es "Fanegas"
- Has thanked: 21 times
Me llamaron?
A mi me cortaba a las 6500 pero me llama la atención que decís que es en 6 únicamente con un viento de 50km/h de cola porque si no no llega ni a palos
OBOJORGE
Sábado 6/9 camino a Santa Fe sobrepasando la velocidad permitida, un Focus creo 1.6 conducido por los muchachos que hacen los comentarios de carreras de autos, a quienes no quiero mencionar, me incita a tirar un poco y le seguí el juego, no es correcto pero lo hice.
Comencé la aceleración con el Focus a mi lado, luego aceleré a fondo y en unos kilómetros se produjo el corte, según GPS pasados 4 de la segunda centena, y ya le había sacado dos autos…..como comenté, levante y se fue el Focus, ellos no levantaron….
El Corolita 1.8 tiene 6.000 km y aún se encuentra en etapa de ablande, no recuerdo viento de cola, y no creo que el GPS mienta.
Así fue a mis años no tengo motivo para mentir y no lo veo como algo insuperalbe ya que con otro fierro de origen europeo pase esa velocidad con mayor reacción que en ésta oportunidad.
Posiblemente los responsables de la página editen o quiten éste comentario por la velocidad........ustedes deciden.
OBOJORGE
OBOJORGE
Silvio
- City: General Pacheco
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Fluence
Hay vehículos que llegan a la maxima velocidad en el cambio anterior al ultimo.
Enviado desde mi HTC Status usando Tapatalk 2
Silvio
OBOJORGE
La velocidad final es superior en 5ta que en 6ta en el corolla? cual es la velocidad máxima que registraron?
La velocidad maxima la da en 5ta, a mi me dio algo de 205/207 y en 6ta no pasaba de 192/5, claro que depende del viento y varias cosas mas,por eso me llamaba la atencion que te corte por vueltas en 6ta,unicamente que con bastante viento a favor pero en ese caso la velocidad cual seria? 215 ma o meno
El Focus 1.6 tiene 110 cv por lo que no creo que supere los 180/185
De todos modos si corto combustible por maximo regimen ibas rapido,jajaja
