AL FRENAR SUBEN LAS REVOLUCIONES COROLLA 11
JUAN1976
Provincia/Estado: ciudad autonoma de b
City: ciudad autonoma de b
Mensaje por JUAN1976 »
Hola a todos soy nuevo en el foro. Les consulto que compre un xei 11 manual, y advierto que cada vez que freno las revoluciones aumentan (sube 500/800 apróx) generalmente cuando el auto detiene ya su marcha, ahí se produce la subida de la revoluciones y luego baja enseguida. Alguien sabe si esta es normal y porqué sucede?
Re: AL FRENAR SUBEN LAS REVOLUCIONES COROLLA 11
Lo que te testa pasando es que tenes que coordinar con el delay del acelerador electrónico.
Para ello la recomendación es que levantes el pie del acelerador 1 segundo antes de pisar el embrague y vas a ver que deja de pasarte. Es solo un pequeño cambio en el habito de manejo.
JUAN1976
Muchas gracias por la pronta respuesta!! lo voy a probar así entonces. De paso te pregunto otra ... puede ser que por ello en algún momento se clave el auto? se frene de golpe?
Y? como te fue con la prueba?
JUAN1976
Hola!!. Respecto del aumento de revoluciones al pasar los cambios barbara la solucion q me diste. Pero el tema que al frenar y sobretodo cuando el auto frena y se para las reol sube ... hoy subieron desde mil a dos mil ... esto es algo diferente a lo anterior ... estuve buscando en el foro y no encontre temaa q hablen d este problema o solucion
Me suena que es lo mismo. Cuando vayas a frenar levanta también el pie un segundo antes.
Lo que puede que te este pasando es que mientras dura el delay, el auto sigue en velocidad y cuando se termina las revoluciones bajan y da la sensación que se frena de golpe.
Cuando frenas, pisas el embrague también simultáneamente?
JUAN1976
Al frenar obligatoriamente levantas el pie del acelerador. Voy a probar bien no tocar el embrague .. o aguantarlo hasta lo ultimo a ver q pasa. Llame al dueno anterior y me dijo q en toyota federico le dijeron q era alfo normal del servofreno para eliminar los gases o aire .. algo asi me dijo. Pero no vi nadie en el foro q se quejara d esto q se le suben la revoluciones al frenar y parar el auto
No, no. Lo que digo es que levantes el pie del acelerador 1 seg antes de pisar el embrague para frenar.
JUAN1976
Ok voy a probarlo bien asi y luego posteo gracias !!
Has thanked: 21 times
Como que se para el auto?
Se para el motor?
