Caja Automatica Falla!!! Urgente
diegotaq
Provincia/Estado: bsas
City: san miguel
Mensaje por diegotaq »
Muchachos , que tal como están ? Resulta que tengo un gran problema se me rompió la caja y no reacciona no hace nada, ni siquiera mueve el auto. No se cuanto me llegue a costar el arreglo. Pero si alguien conoce alguien que las arregle por bajo presupuesto por zona norte me viene bien. O sino pensaba en comprar una caja manual , que opinan?
TIRANDO CAMBIOS COMO UN CAMPEON !
Re: Caja Automatica Falla!!! Urgente
Sabes algo de mecanica para revisar que le paso?
Si es asi te puedo pasar un par de cosas para que chequees.
Hola!
Hay una taller en Villa Urquiza (Zanese) en la calle La Pampa y Av de los Constituyentes a mano izquierda.
http://www.cajasautomaticaszanese.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
diegotaq escribió: O sino pensaba en comprar una caja manual , que opinan?
Esto último, ni se te ocurra, vas a gastar un montón de guita, vas a renegar como loco, y después se va tornar un auto invendible.
diegotaq
City: san miguel
Ya esta chicos la estuve revisando y al parecer es el embrague centrifugo. Porque agarro la copa que hace girar el semieje y cuando la agarro se para. O sea no tiene fuerza para hacer girar el semieje.
Mmm, no entiendo que es lo que hace.
Supongo que por embrague centrifugo te referis al convertidor de torque? (porque no tienen embrague y menos centrifugo).
Mediste el nivel de ATF?
Semieje roto?
Y comenzó a fallar de un dia para el otro?
Algo que no te dije, te fijaste que los comandos de la Palanca lleguen y accionen a la caja?.
diegotaq
City: san miguel
Hikaru Sorano escribió:Algo que no te dije, te fijaste que los comandos de la Palanca lleguen y accionen a la caja?.
Perdon Hiraku que no respondi a tiempo , mira estuve checkeandolo , saque el semieje y estaba bueno cuando me tiro abajo veo el coso que hace girar el semieje y cuando lo pongo en cambio gira y cuando pongo la reversa gira para el sentido contrario , por tal los cambios entrar. Pero no tiene fuerza como para hacer traccionar las ruedas. Le medi el nivel y tenia un poco mas del minimo pero me resulto extraño que se rompiera por esto ya que un par de veces con el anterior dueño le paso quedarse sin aceite y no pasaba nada obviamente que le recargaba enseguida. Ahora no se que hacer porque habra que mandar a reparar la caja , yo no me animo a tocarla debe ser jodido sacarla . Vos QUE OPINAS? ( AGREGO QUE CUANDO SE ME ROMPIO Y NO TRACCIONABA , CUANDO LO EMPUJE ABAJO CUANDO GIRABA SENTIA QUE HACIA UN CRACK CRACK CRACK CRACK Y LUEGO LO DEJO DE HACER. COMO SI SE HUBIERA ROTO ALGO QUE GIRA DENTRO DE LA CAJA.
