En caliente no arranca el corolla TD 2.0 2006
ernesto daniel
- City: San nicolas
- Vehículo - Modelo: corolla TD 2.0
Mucachos : el corolla funciona muy bien pero esta lerdo para arrancar ,sobre todo cuando esta en caliente .El burro de arranque esta pesado ,me dijeron que lo haga revisar . En frio arranca a la segunda ves y no humea .tambien me dijeron que pueden ser las valvulas cerradas . me pueden orientar .
Re: En caliente no arranca el corolla TD 2.0 2006
Pregunta obligada, como andas de bujias precalentadoras? Y la bomba de gasoil?
Te pregunto porque ambas cosas funcionan distinto si el motor está frío o si está caliente.
PD: Te invito a que hagas tu presentación formal en el foro de Presentaciones y Bienvenidas.
ernesto daniel
- City: San nicolas
Gracias por responder , lo compre con 200000 Km recien lo estoy conociendo ,pero en frio arranca no inmediatamente pero bastante rapido y no humea nada que cuando hay una bujia quemada tarda mas y el problema lo tengo en caliente que ya las bujias creo que no juegan . La bomba podria ser , pero porque en frio no lo hace .
Las bujias prenden siempre pero con distinta duración deendiendo si esta frio o caliente. La bomba hace un "priming" que una inyección de combustible para el arranque y luego corta para no ahogar el motor. En caliente el priming es mas corto, por ende menos combustible.
No vendria mal una limpieza de inyectores con Liqui Molly porque no sabes como está de limpio. Acordate tambien que estos motores son sensibles a un filtro de combustible sucio. Cambialo cada 15000k.
jepecas
- Country: Uruguay
- Provincia/Estado: Rocha
- City: Aguas Dulces
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi TD
Yo iría, luego de revisar las bujías, inmediatamente a solucionar el problema de velocidad de giro del arranque, ya que dices que no mueve de la misma manera caliente que en frío.
Es esencial que gire con velocidad para que arranque bien.
Se saca muy facilmente y en muy simple desmontarlo para revisar.
En este post, si bien parece que tu problema es distinto, se ve el arranque y sus componentes.
La luz de váluvas también es muy importante que sea controlada.
Espero te sirva de ayuda
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=7&t=7626" onclick="window.open(this.href);return false;
Varios cosas por revisar
Bujias
Bateria
Solenoide
Bomba
y otras mas que me estare olvidando
Bujias
Bateria
Solenoide
Bomba
ernesto daniel
- City: San nicolas
Muchachos : muchas gracias ya solucione el problema y era el burro de arranque . tenia los 200.000 Km originales estaba bien paregito gastado .Para que tengan referencia me salio $ 550 pesos
jepecas
- Country: Uruguay
Ernesto
Me alegro mucho que los hayas solucionado rápido, fácil y barato..
Buenisimo!ernesto daniel escribió:Muchachos : muchas gracias ya solucione el problema y era el burro de arranque . tenia los 200.000 Km originales estaba bien paregito gastado .Para que tengan referencia me salio $ 550 pesos
Que le reparaste?
Joselo8520
- Provincia/Estado: Río Negro
- City: San Antonio Oeste
Hola,toyoteros soy nuevo me acabo de registrar.tengo un corolla 2004 tdi 2.0 turbo,tenia problemas de arranque en caliente me volvio loco,me dijeron que era la bateria, otro los inyectores,otro el sensor.de temperatura otro el cabezal de la bomba.le compre bateria nueva,bujia de calentamiento nuevas,le pusieron una bombita de gasoil externa porque tambien decian que era el retorno y seguia igual no arrancaba en caliente,por ultimo despues de.visitar varios mecanicos de distintas ciudades me fui al mecanico del barrio y abrio el capot y me dijo dale.arranque ni bien arranco me dijo es burro de arranque,llevalo al electricista y saben que, efectivamente era el arranque! me lo reparo y ahora VUELA!arranca a un toque! y yo feliz! espero le sirva a aquellos que tienen el mismo problema que yo tenia.saludos desde rio negro Argentina
