Ruido raro 1500 2000 rpm !!!
Corolario
Vehículo - Modelo: Corolla EXI
Re: Ruido raro 1500 2000 rpm !!!
Mensaje por Corolario »
Hikaru Sorano escribió:AH!, una pregunta de manual
Si lo aceleras un poco, sale olor a podrido del caño de escape?
Lo que seria indicativo de mala combustión o ineficiente...
Si es mala combustion o ineficiente?? que se puede hacer?
No sabria decirte, porque en el foro hubo un caso de un balancin roto pero no recuerdo los detalles.
En ese caso que te digo me parece que regulaba mal o en algun momento fallaba y no tenia potencia.
Pero decis que funciona bien no creo que sea eso...
Fijate si hace olor a podrido el caño de escape.
Mala combustion puede ser por nafta mala, bujias de mala calidad, inyectores sucios, filtro de aire tapado, filtro de nafta tapado, etc. El pistoneo (si fuera ese el caso) es indicativo que la combustion no es la correcta. El que hace el mal olor es el catalizador que contraresta los gases de escape con contaminantes de la mala combustion.
Corolario
Filtro de aire es nuevo.
Bujias nuevas hoy las puse, NGK.
Mala Nafta puede ser hasta hace un tiempo atras usaba super, la cambie hace mes y medio o sea a lo sumo dos tanques y no llego.
Inyectores, no los saque pero le puse un liquido para limpiarlos.
Y filtro de nafta no lo cambie.
El auto lo acelero arriba de 3 mil vueltas y es una ceda .. una manteca !!! ni se escucha no golpea nada.
Manana seguire renegando y el lunes al mecanico a ver que tiene !!! ya no agunto mas !!!
Gracias por el aguante !!! un GROSO !!!
Puede ser balancin,por casualidad vivis por villa luro o la patente termina en 06?
Corolario
Hola gente recien vengo del taller ... no lo desculo por asi decirlo, pero me dijo que me quede tranquilo que no suena a nada raro.
Pero bue mi componente ansioso me juega una mala pasada.
No el mio no termina en 06 y no soy de esa zona.
El lunes contare que era ... si lo descula !!! jaja.-
Corolario
Si en el concesionario no dan con la tecla, podes llevarlo a Taller Primera que son sponsores nuestros. Trabajan muy bien y son responsables.
Corolario
Gente ... gracias a todos.
Recien saco el auto .. una pavada, cuando hicieron el cambio de aceite dejaron flojo el chapon y yo me comi una cuneta profunda y estaba tocando esto con una parte de chapa y cuando traccionaba se escuchaba el taca taca ... me desespero pero bue .. cuando uno no sabe y el mecanico con tiempo lo arreglo, pobre lo volvi loco.-
Gracias a todos.-
Uy! era eso? menos mal, como no te diste cuenta hermano? ya estabamos por abrir el motor,jajaaa
Corolario
Campeon no me di cuenta porque soy un queso ... en la desasperacion me volvia loco ... y no me tire y lo puse loco al mecanico tambien .. jajaja ... Solucionado.
Saluteeee
