Se me enciende la Luz del freno de mano
- yotota
- Administrador
- City: Canning
- Vehículo - Marca: Peugeot
- Vehículo - Año: 2020
- Has thanked: 1 time
A ver si alguien tiene/tuvo este problema, el problema aparece generalmente cuando salgo acelerando fuerte luego de estar detenido o casi detenido, pero no lo hace siempre. se me enciende la luz del freno de mano, a veces en forma constante y a veces intermitente. Luego se apaga y no se vuelve a encender.
Por supuesto controlé que la palanca esta abajo de todo, además apenas la subís comienza a sonar la alarma.
Re: Se me enciende la Luz del freno de mano
El liquido de freno esta a nivel? eso me pasaba en el corona cuando andaba con poco liquido.
Si es eso no es que estes perdiendo liquido de freno, sino que con el consumo de las pastillas de freno, los cilindros estan mas afuera por lo que el nivel baja.
- yotota
- Administrador
- City: Canning
Voy a chequear el nivel del líquido, en caso de que sea eso, porque se prende la luz del freno de mano?
Mola
- City: Lomas del Mirador
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi pack
Porque tiene un sensor de nivel de líquido, y activa ese led del tablero al bajar el nivel.
Porque tenemos un sólo testigo para todo lo que sea problema de frenos...hace de aviso de freno de mano puesto, e indica baja en líquido y desgaste de pastillas . . .
Algunos autos tienen el indicador separado, otros usan el mismo que el de freno de mano.
Cuando le cambiaste las pastillas?
Desgaste de pastillas no es por ruido al frenar? al menos en el corona y en la perla es por ruido, no por indicadorEzequiel escribió:Porque tenemos un sólo testigo para todo lo que sea problema de frenos...hace de aviso de freno de mano puesto, e indica baja en líquido y desgaste de pastillas . . .
- yotota
- Administrador
- City: Canning
Pastillas nunca cambié, tiene 36000Km y en el último service ni me comentaron de que esté cerca del cambio, espero que se hayan fijadoHikaru Sorano escribió:Algunos autos tienen el indicador separado, otros usan el mismo que el de freno de mano.
Hoy agarro el manual y repaso el tema de los indicadores.
Creo que cae todo en la misma volteada, si se te prende la luz en marcha (y obvio no andas tirando freno de mano en las curvas) es que hay que revisar el sistema de frenos porque algo anda mal . . .Hikaru Sorano escribió: Desgaste de pastillas no es por ruido al frenar? al menos en el corona y en la perla es por ruido, no por indicador
Última edición por Ezequiel el 30 Nov 2009 12:47, editado 1 vez en total.
hlentino
- Vehículo - Modelo: Corolla xei M/T Pack
Eso te iva a recomendar, que te fijes en el manual los posibles motivos por los cuales se enciende esta luz testigo.yotota escribió:Pastillas nunca cambié, tiene 36000Km y en el último service ni me comentaron de que esté cerca del cambio, espero que se hayan fijadoHikaru Sorano escribió:Algunos autos tienen el indicador separado, otros usan el mismo que el de freno de mano.
AB.
Hernan
Corolla 2008 XEI Pack
