POTENCIA DEL MOTOR
psfcba
Re: POTENCIA DEL MOTOR
Mensaje por psfcba »
muchas gracias, muy buena información.
slds
Pablo.-
Morchus
City: Temperley
Mensaje por Morchus »
Como andan? Quería hacer una aclaración, si el motor tuviera alguna pérdida de potencia por estar viejo o por el motivo que fuera, la relación entre RPM y Velocidad jamás cambia, siempre va a ser la misma.
Si hubiera una perdida de potencia lo que vas a notar es que le cuesta más subir las RPM en alta, más lento y pesado, pero nunca va a variar la relación entre RPM y KM/H.
Ale088
City: Moron
Vehículo - Modelo: Corolla XEI Pack
Mensaje por Ale088 »
buenas tardes a todos nrequeiro andalo tranquilo a las rpm que quieras no se va a romper me canse de andarlo entre las 4000 y 6000 vueltas y nada cada dia anda mejor, hay que pensar que el ingeniero que hizo el motor y la relacion de caja esta todo relacionado para que funcione perfectamente. asi que olvidate y andalo 6 horas seguidas a 5000 vueltas si queres que no le afecta en nada, el mio andandolo fuerte nunca un problema no consume nada de aceite ni de agua la verdad una maravilla y confiabilidad probada. Disfrutalo un abrazo. Lo unico contrario es el consumo a esas vueltas jajaja.
gabigu
Provincia/Estado: C.A.B.A.
Mensaje por gabigu »
Morchus escribió:Como andan? Quería hacer una aclaración, si el motor tuviera alguna pérdida de potencia por estar viejo o por el motivo que fuera, la relación entre RPM y Velocidad jamás cambia, siempre va a ser la misma.
el único motivo que se me ocurre por el cual puede llegar a variar la relación entre RPM y velocidad es que ande patinando el embrague, pero no por desgaste del motor...
