Hueveando por la web encuentro en ML este avisito:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... simota-_JM
Que opinan? será o no será? debe sonar lindo el motor con eso puesto no?
A veces uso el K&N que es simil al original y solo noto un poco mas de ruido, no se si el motor quedará más suelto como dicen.
Admisión directa??
Re: Admisión directa??
Y ... alguien tendría que probar y postear los resultados
sergio_svc
- City: Monte grande
- Vehículo - Marca: Honda
- Vehículo - Modelo: New Civic Si
Eso es más un cai (cold air intake) toma aire más fresco (supuestamente) seguramente algo puede ser que ayude, pero lo malo con estos kits es que tienen que venir acompañados de una modificación en los parámetros en la ECU, hay que tener en cuenta que la admisión, está diseñada de una manera para que el consumo sea contenido, modificar la admisión es alterar la armonía de su consumo/potencia.
Tristemente nuestros corollas tienen el título de auto de personas adultas, supongo que por esto no hubo un desarrollo amplio para su potenciación...
Mi sugerencia sería que si queres tener algunos caballos más, cómpralo pero no te olvides que algunos de esos caballos más serían psicológicos...
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk 2
tyt-rolla06
En realidad, si el sistema tiene el alojamiento para poner el MAF, y el filtro es de buena calidad, se puede instalar... pero.... si esa modificación no la acompañas con un sistema de escape más "suelto"... no va a poder chupar más que lo que sopla!!!
Por el ECU, no te hagas problema, porque es una calculadora que depende en parte de los numeros del MAF, así que....
Esta bueno, las unicas contras que le veo es que no tiene la trampa de agua y los dias de lluvia no se como se comportará y que cuando estas en el trafico pesado funciona exactamente como el original tomando aire caliente.
Gaston viste el escape del corolla como es? cuando lo vi me sorprendi porque el multiple es 4 a 1 pero de caño. Lo que habria que sacar es el silenciador de cola para liberarlo un poco. SI mal no recuerdo Pigo lo habia hecho y le saco unos caballitos mas.
Si andas mas en ruta / autopista mas que en embotellamientos, creo que te va a servir y va a mejorar.
sergio_svc
Los múltiples con salida de 4 a 1 mejoran las respuestas en altas revoluciones, mejora la velocidad final, con respecto a lo del escape, el catalizador es una de las primeras piezas a eliminar si quieren mejorar el desempeño del motor a costo de contaminar más el medio ambiente.
En mi auto yo modifique la admisión y el escape y si no lo llevo a unos rodillos te podría asegurar que siento que tengo 100 caballos psicológicos...
Ahora sí vamos a la realidad solo habré ganado algo de 10 whp (caballos a las ruedas)
Esto mismo lo vi en aliexpress un precio mucho menor, lastima que ahora esta complicado traer cosas de arafue.mauri85 escribió:Hueveando por la web encuentro en ML este avisito:
