Hola a todos!
Silvio
- City: General Pacheco
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Fluence
Re: Hola a todos!
Hola, no viene con llave navaja. Algunos de los chicos del foro la fabricaron. Hay un H.U.M de Sebas que explica como hacerlo.
Enviado desde mi HTC Status usando Tapatalk 2
Silvio
Re: Hola a todos!
Gracias Silvio ahora lo busco por lo que vi en ML hay dos modelos, el primero es de la linea anterior?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... terior-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;
y este es el segundo para mi es mas bonito
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... navaja-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;
Rubenbrasil
Re: Hola a todos!
El Corolla 2012 no tiene lllave tipo "sevillana" de fábrica, es una llave con tres botones (en el SEG abre las puetas, las traba y abre el baúl) y tiene transponder.Christian 380W escribió:Consulta puede ser que antes del 2011 vengan con llave comun y despues trae la otra tipo sevillana?
Re: Hola a todos!
Gracias Ruben!
Por lo que veo estas viviendo en Brasil, puede ser que alla el Corolla viene con mas equipamiento?
Rubenbrasil
Re: Hola a todos!
Hay algunas diferencias, como motor 2.0 en las versiones más caras (XEI y Altis) y solo con caja automática en las mismas y como opcional las palancas atrás del volante , también traen luces de led en luces de freno traseras, y pantalla sensible al toque de fábrica (desde éste año), pero si querés pintura metalizada tenés que pagar un poco más (cosa que en Argentina no existe, ya que te cobran todos los colores igual)
También todos los motores son "flex", o sea les podés cargar alcohol o nafta en cualquier proporción de mezcla ya que acá no se vende gasoil para autos, hay alcohol (similar a la antigua alconafta de Argentina, pero 100 % etanol) y éste se produce a partir de la caña de azúcar.
Re: Hola a todos!
Gracias por la respuesta Ruben, puede ser que tambien traigan control de traccion o estabilidad? creo que lo escuche en algun test.
Para uds que los conocen de memoria este paragolpe esta repintado o estoy confundido
se lo ve como manoseado en las lineas de union con los guardabarros no?
Rubenbrasil
Silvio
Re: Hola a todos!
Hola, lo del paragolpes tomalo con pinzas. Puede que se haya repintado o no.
Se habló en el foro sobre la separación del paragolpe de fábrica. En algunos casos se separaba.
Usa el buscador que se planteo ese asunto.
Silvio
Re: Hola a todos!
Gracias por la data Silvio!
Re: Hola a todos!
Hola, Cristian!
Mirá que al igual que en otras marcas, el paragolpes no llega a tener el mismo tono que el resto de la carrocería...Yo tuve un G10 color gris plata y tenía cierta diferencia, y el Corolla gris oscuro que tiene un vecino de mis viejos, también la tiene.
Lo de la separación, como te dijo Silvio, puede ser por un toque de estacionamiento, quedate tranqui... Con decirte que hace dos meses vendí un G10 de OKM, nunca lo choqué y el tipo que me lo compró me preguntó dos veces si el auto había tenido un palo (yo le había dicho que ambos paragolpes habían sido repintados por haber sufrido toques de estacionamiento leves)...Viendo otros Corollas se ve que se dio cuenta de esa característica, y se llevó el auto contento...
Hay que fijarse más que nada que el auto no presente fallas eléctricas (airbags y luz de motor sobre todo) teniendo en cuenta que la última inundación jodió miles de autos y también ver las uniones de los paneles (mirando la parte interior de las puertas, los parantes, levantando el capot y el baúl, si hubo un toque mal arreglado se nota generalmente).
