Testigo de luz corta en el tablero y mas.
jorge379
City: San Andres
Mensaje por jorge379 »
Buenas, voy a ir poniendo algunas dudas que tengo en los respectivos foros.
Como cuento en este post http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... =16&t=6832 soy un feliz poseedor de un XLI y hay algunas pequenias dudas que tengo.
1) No tiene luz testigo de luces cortas? cuando prendo las altas si enciende el testigo, pero con las cortas no.
2) En el manual especifica una funcionalidad de la llave que en teoria viene activada de fabrica y es de serie (ya que no tiene el famoso asterisco que es "solo si viene instalado" ) que consiste en que al bajarse del auto y dejar apretado el boton de cierre de puertas por 5 segundos, todas las ventanillas que se encuentren bajas subiran automaticamente. Yo lo probe y nada... deje las 2 de adelante abiertas y no paso nada a pesar de que me quede apretando el botoncito unos cuantos segundos
3) Tambien hay otra funcionalidad de la llave que viene desactivada y hay que activarla en el service, que es exactamente lo opuesto, es decir si se mantiene apretada el boton para abrir las puertas de la llave, los vidrios se bajaran automaticamente, tambien probe y obviamente nada.
Eso es todo por ahora.
Re: Testigo de luz corta en el tablero y mas.
Jorge, como estas?
Respuestas rapiditas:
1) No, no tiene porque el indicador lo tenes en el comando (por tacto sabes si esta prendida o no)
2) En el SEG viene activado de fabrica, en XEi creo que se activa en el concesionario y XLi mepa que no lo trae.
3) Idem 2)
En el XLI no viene la función de cierre y apertura de vidrios a distancia, fijate que sólo tiene "one touch" el levantavidrio del conductor.
Sólo vienen en los Xei y en los Seg...
Tendrías que preguntar en algún consecionario, si te venden alguna alarma volumétrica que con algún módulo extra, cumpla esa función.
jorge379
City: San Andres
Me inmagine que era algo que no venia en el XLI, gracias por despejarme las dudas.
Con respecto al testigo de la luz corta, si bien es cierto que en el comando esta indicado, todos los autos lo tienen asi y sin embargo es el primero que veo que en el tablero no lo trae... que costaba un testigo mas?? :roll:
No es cuestión de $$$, sino diseño. El tablero esta diseñado teniendo en cuenta que en condiciones normales, no hay indicadores encendidos. Solo se enciende un indicador si algo fuera de lo normal sucede.
El indicador táctil en el comando tiene ademas como ventaja que no es necesario sacar la vista del camino para verificar si la luz baja esta encendida.
Desde mi punto de vista, me gusta mas un tablero en el que solo veo tacometro, velocímetro, temperatura y combustible.
No me gustan los que tienen 200 millones de indicadores.
Lo de la luz testigo no es nada, y el respaldo que no es rebatible? es para ir y :arma hi.de p....
flaviof
Provincia/Estado: BSAS
City: C.A.B.A
Vehículo - Modelo: Corolla SEG M/T
Mensaje por flaviof »
Jorge, te cuento que tengo un SEG 13 y ....
1) no hay indicador lumínico por la luz baja.
2 y 3) si mantenes el boton de cierre de puerta apretado suben los vidrios, ahora si mientras están subiendo dejas de apretar, se corta la subida de los vidrios. Viene activado de fabrica.
Abrazo.
flaviof
City: C.A.B.A
Abrazo.
