GNC en Corolla
patricio_adrian
Provincia/Estado: CAPITAL
City: CAPITAL
Re: GNC en Corolla
Mensaje por patricio_adrian »
Fanegas escribió:Las valvulas no se regulan cuando los botadores no pueden absorber el acortamiento de la luz (de valvulas)que se produce porque el asiento de la misma se mete adentro de la tapa ,deja las valvulas abiertas y se queman, generalmente las de escape, segun tengo entendido los asientos de valvulas en el corolla son de ceramica,por lo que el gas no los favoreceria ,igual no creo que sea muy caro adecuar la tapa para usarlo con gnc
Nunca pude encontrar informacion sobre los asientos de valvula de ceramica, me suena mas a mito urbano que a otra cosa.
Re: GNC en Corolla
Podria ser, cuando valla a la concesionaria voy a preguntar
patricio_adrian
City: CAPITAL
Re: GNC en Corolla
Bueno gente, hoy me instalaron el equipo, les dejo mis primeras impresiones:
Equipo: Tomasetto Achile 5ta generacion, con cilindro de 60 lts. (equivale a unos 15 litros de nafta)
Instalacion:
El baul, te ocupa +/- 1/4 del mismo, tengo que cortar la alfombra, por que no entra, estoy viendo si la corto o le hago una bisagra con la misma, vere lo que quede mas prolijo.
En el habitaculo, instalaron un manometro muy pequeño que tiene 5 luces, 4 marcan el nivel de gas y 1 luz indica si esta funcionando a nafta o gas.
En el vano motor, se ve la rampa de inyectores, la computadora del equipo de gas un par de mangueras y el filtro de gas, la tapa plastica esta en su lugar tal como el original, los inyectores quedan ocultos abajo de la misma.
Funcionamiento: el auto arranca si o si a nafta, cuando llega a los 40ºC se pasa solo a gas, no se apaga, no regula raro, nada, es imperceptible. Si el auto esta caliente arranca igual a nafta y a los 45 segundos, se pasa a gas.
En ciudad el andar es igual que a nafta, no note cambios. En ruta noto que la reaccion es una pendejesima mas lento cuando lo pisas, el andar es lo mismo.
Hasta ahora le hice 10 km en ciudad y 40 km de ruta, con el pasar de los dias vere si hay algo raro.
La primera carga que le hice de gas entraron $16,70.- (En barato Ga$ sarandi y la autopista capital $1,90 /m3 al lado mio habia un Vento cargando gas)
La computadora del auto FUNCIONA sigue marcando el consumo instantaneo a pesar de que esta funcionando a gas.
Logicamente la autonomia, no funciona, por que siempre marca lo mismo, por que la nafta no se consume.
Costo del equipo $9.280.-
El balance que hago es positivo, les actualizo si a alguno le interesa dentro de unos dias/kilometros.
Les debo las fotos era de noche y encima estaba lloviendo.
Patricio.
aresge
City: Domselaar
Vehículo - Modelo: Corona
Re: GNC en Corolla
Mensaje por aresge »
patricio_adrian escribió:Bueno gente, hoy me instalaron el equipo, les dejo mis primeras impresiones:
Instalacion:
Patricio.
excelente tu objetividad, me encantaría ver fotos del baúl para ver el espacio que queda
saludos
patricio_adrian
City: CAPITAL
Re: GNC en Corolla
Estimados,
Adjunto fotos del equipo para que vean como quedo.
Computadora gnc:
Valvula de carga externa, dado que el capot no esta pensado y fabricado para abrirse dia por medio, y se termina jodiendo.
Regulando a gas, regula un cachito mas arriba
Espacio que queda en el baul, para mi, es suficiente.
Cualquier duda me consultan, se torna complicado conseguir informacion certera del corolla y el GNC, es como si fuera sacrilegio.
Patricio.
aresge
City: Domselaar
Re: GNC en Corolla
bien por las fotos patricio, si sacás algunas más del baúl con más perspectiva te agradezco!! la idea es ver la totalidad del espacio interno
saludos
patricio_adrian
City: CAPITAL
Re: GNC en Corolla
Aresge, mañana te saco un par de fotos mas del baul.
Te actualizo el costo de la carga de hoy, KM recorridos, 177,8 (mitad ciudad, mitad ruta), costo del gas $28,08.- ($2,249 el metro3)
Estoy contento como ricky fort con 2 culos. :jajaja
Patricio.
aresge
City: Domselaar
Re: GNC en Corolla
no es para menos patricio, para los que no podemos darnos grandes lujos, andar en un corolla y gastar monedas en cada carga es un sueño :P
yo estoy cerrando hoy la compra de un corona '98, iba a comprar un corolla 08 seg pero se me puso dura la economía así que postergaré el sueño un tiempito más, cuando pueda y con tu experiencia decidiré si hacerlo o no
saludos y aguardo las fotos!
patricio_adrian
City: CAPITAL
Re: GNC en Corolla
aresge escribió:no es para menos patricio, para los que no podemos darnos grandes lujos, andar en un corolla y gastar monedas en cada carga es un sueño :P
Aresge, las fotos las saco con el celular y se me complica mucho darle otra perspectiva para que se vea mejor el espacio libre que queda, pero quedate tranquilo que es bastante.
Te quedan 60cm del tanque hasta donde termina el baul.
Espero haberte sido util, cualquier duda me consultas.
Patricio.
aresge
City: Domselaar
Re: GNC en Corolla
es un espacio importante el que queda, sabés las medidas del tubo? o el modelo? porque dentro del mismo volumen sé que vienen en diferentes tamaños, este le queda perfecto y deja un gran espacio
gracias por tu tiempo y mantenenos al tanto de cómo te va resultando el gnc desde lo técnico!
Volver a “GNC”
