Primeras impresiones del corolla
El demian
Provincia/Estado: Rio Negro
City: G Roca
Vehículo - Marca: VW
Vehículo - Modelo: Gol
Mensaje por El demian »
Hola a todos, les cuento un poco como fue la experiencia con el toyota.
Despues de una demora de 5 dias de la fecha estimada, me llamaron de la concecionaria ( nippon car) para informarme que estaba el coche para retirar. El dia en cuestion me presento con mi señora y tras cumplir al pie de la letra un procedimiento escrito que tenia entre manos la señorita me entregaron el coche.
Me indicaron la utilizacion de todos los botones, la luces, el climatizador, etc etc
Firme la encuesta de entrega y le entegaron a mi señora un enorme ramo de flores. A mi me quedaron deviendo un presente y me pidieron que por favor pase en los dias siguientes a retirarlo.
Salgo con el coche, manejando mas defensivo que nunca, atento a cada esquina y manteniendo un km de distancia con el de adelante, jejej. Tengo hasta mi ciudad 50 km y los hice atras de un camion porque no conocia los limites del auto de tanto trafico que habia no podia pasar olgado.
Despues de eso, llegue a casa y solo lo estacione para contemplarlo... :shock: .
Al dia siguiente volvimos a hacer un viajecito de prueba, esta vez de 100 km hasta la ciudad de Neuquen y lo pise un poco mas, pero sin superar los 120 km/h.
A la vuelta fue donde comprobe lo que tanto lei en el foro....
Habia mucho viento, de frente y un poco de la izquierda y paso lo que estaba a la espectativa de que ocurriera. Se sentia como el auto se movia de costado y como lo sacudia el viento. Pero fue un sacudon de lado a lado en el tren delantero lo que me termino por asustar.
Fui a servicio de la concecionaria y tras exponer lo qu eme paso, me dijeron: calibra los neumaticos a 30 libras porque a veces se le pasa a los muchachos. :?: Efectivamente, fui a una gomeria y tras enchufar el manometro veo que cada cubierta tenia unas excesivas 44 libras, :oquito .
De ahi en mas ya me cruce, me calente conmigo por no controlar esto antes de manejar en ruta pero mas por los irresponsables que te entregan un auto supuestamente listo para disfrutar.
Ahora el auto lleva 700 km y que les puedo decir. Me baje del golcito y esto es una nave, dobla hermoso en las rotondas y anda muy sereno. Peeeeero, hay ciertas cosas que no me terminan por conquistar y por eso expongo esto para que me den aliento.
- A veces cuando apago el auto se destraban las puertas pero no la de mi señora ¿? yo le heche la culpa de que se apresura a abrirla pero no era asi, si saco la llave y abro yo pero cada tanto la otro puerta no abre.
- Tambien me paso estar estacionado, escuchando radio y querer bajar la ventana. O sorpresa, con la llave en ACC no andan los levanta vidrios, la muevo lijeramente hacia ON, (sin llegar a esa posicion) y andan, vuelvo a ACC y siguen andando pero solo un rato.
( parecia un loco subiendo y bajando los vidrios. :? )
- El embrague.... es re blando y parece que cortase cada vez en una altura distinta! se para el coche, sale acelerado... Tengo mas de 15 años manejando vehiculos, pero ninguno me costo tanto como éste para regular la salida.
- Y el acelerador! Aca el dilema numero uno, parecia que mi golcito respondia mas rapido. Mi conducción en ruta es la de un veterano de 80 años. No me siento comodo para sobrepasar a menos que el vehiculo de frente venga a enormes distancias porque no noto que el auto reaccione velozmente cuando piso el acelerador. Sera que no esta acentado? Espero que sea asi porque es un problema y pone en duda mi gusto pr el coche.
Bueno espero no abochornarlos y que me comentes sus opiniones.
Les recuerdo que tengo un XEI y vino con neumaticos pirelli P7.
PD los mismos tienen tanto zurco que se llenan de piedritas y cuando voy levantando velocidad me cascotean los guardabarros... es una cascabel...
Daniel_Gonzalez
Provincia/Estado: Chaco
City: Resistencia
Re: Primeras impresiones del corolla
Mensaje por Daniel_Gonzalez »
Hola Demian me alegro que empieces a disfrutar del Corolla, espero que le vayas tomando la mano y te de mas satisfaciones! De mi parte hay cosas que extraño de mi anterior auto (ejemplo velocidad crucero y sensor de estacionamiento) pero hay otras que fui descubriendo del auto y me sorprenden gratamente, por ejemplo con menos de 8000 km el consumo urbano no pasa de los 9,5 a 10 lts/100 cosa que antes no bajaba de 10,5 a 11 lts/100. El andar en ciudad es muy bueno, la salida desde abajo (por ejemplo en semáforos) es mejor que mi anterior Fiat Línea, la respuesta a menos de 2000 rpm también es mejor, calculo tiene que ver con el torque.
Respecto a tus preguntas trataré de responder algo.
El demian escribió: - A veces cuando apago el auto se destraban las puertas pero no la de mi señora ¿? yo le heche la culpa de que se apresura a abrirla pero no era asi, si saco la llave y abro yo pero cada tanto la otro puerta no abre.
Para que destrabe todas las puertas en mi caso detecté que debes apagar el motor, sacar la llave y cuandu abris la puerta de conductor se destraban todas, por eso ya me acostumbré que cuando paro destrabo con el boton del panel así pueden bajar tranquilos los pasajeros.
El demian escribió: - Tambien me paso estar estacionado, escuchando radio y querer bajar la ventana. O sorpresa, con la llave en ACC no andan los levanta vidrios, la muevo lijeramente hacia ON, (sin llegar a esa posicion) y andan, vuelvo a ACC y siguen andando pero solo un rato.
El tema del levantavidrios siempre es con la llave en contacto, cuando se pasa a ACC funciona la radio y los levantavidrios tienen un temporizador que limita creo a 1 minuto, pero siempre y cuando no abras una puerta porque ahí para el levantavidrios.
El demian escribió: - El embrague.... es re blando y parece que cortase cada vez en una altura distinta! se para el coche, sale acelerado... Tengo mas de 15 años manejando vehiculos, pero ninguno me costo tanto como éste para regular la salida.
No tengo la misma sensación del embrague, sólo tuve unos días que acostumbrarme a la diferente distancia del Línea, lo mismo con el acelerador, me parece que tiene que ver con agarrarle la mano al acelerador y embrague porque al ser un acelerador electrónico tienen otra forma de trabajar, esto ya me había pasado en el Línea.
Respecto a la reacción en ruta hay que manejar los cambios, la 6ta es para crucero, no tiene mucha reaccion, para esto bajar a 5ta o 4ta dependiendo de la velocidad y ruta.
Espero te sirvan mis experiencias, cualquier cosa estamos para ayudar :ok
Daniel
Resistencia - Chaco - Ciudad de las Esculturas
Toyota Corolla XEi Pack Mt 2018 - Rojo
Kitero
City: San Fernandro
Mensaje por Kitero »
Felicitaciones por la nave...yo tambien vengo del gol y con el tema de la reaccion me parecia lo mismo q a vos
Hasta que empece a vueltiarlo un poco.. de 3500 vueltas para arriba cambia mucho
.. proba de hacer algun rebaje y pisalo.... saludos
Enviado desde mi GT-I8190L usando Tapatalk 2
Rubenbrasil
Vehículo - Modelo: Corolla SEG M/T
Mensaje por Rubenbrasil »
Hola!
Felicitaciones por la entrega. No sos el único que se le "apagó" hasta que se acostumbró al acelerador electrónico.
La forma de evitar que se pare es soltar el embrague más o menos hasta la mitad, y ahí acelerar y salir soltando despacito el resto del embrague.
El Corolla queda un poquito acelerado entre cambio y cambio, ésto se soluciona soltando el acelerador un poquito antes de apretar el embrague para efectuar el cambio de marcha.
Lo de los vidrios es como te dijeron antes, tenés un tiempo desde que apagás el motor, para poder cerrarlos. Sino cuando te bajás, y cerrás el auto, seguí apretando el boton que se cierran todos.
Éstos motores no se asientan, sólo tenés que darle con calma de abajo durante los primeros 1000 kms, pero en alta podés darle velocidad sin problemas.
La sexta te recomiendan ponerla cuando llegás a 120km/h, ya que su objetivo es relajar el motor y gastar menos.
Y lo de la traba de las puertas es así para evitar que alguien abra una y te la arranquen, simplemente le das al botoncito de la puerta si alguien se quiere bajar apurado.
FaustinoG
Provincia/Estado: Tucuman
Mensaje por FaustinoG »
El demian escribió: - Y el acelerador! Aca el dilema numero uno, parecia que mi golcito respondia mas rapido. Mi conducción en ruta es la de un veterano de 80 años. No me siento comodo para sobrepasar a menos que el vehiculo de frente venga a enormes distancias porque no noto que el auto reaccione velozmente cuando piso el acelerador. Sera que no esta acentado? Espero que sea asi porque es un problema y pone en duda mi gusto pr el coche.
FELICITACIONES!!!
Te recomiendo que leas ATENTAMENTE este post: http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... =22&t=3691 me ayudo mucho!! a manejar el Corolla.
Con este post: http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=5&t=2904 comenzas a "entender" como hace las cosas la ECU y tambien ayuda.
PREGUNTA: Calibrando con 30 libras las gomas: se solucionó el problema??
Faustino Garcia
Tucumán - ARG
FaustinoG
FELICITACIONES!!!
Faustino Garcia
Tucumán - ARG
El demian
City: G Roca
Respondo esta pregunta pero las GRACIAS son para todos los que me estan tirando opiniones y buenas ondas.
El cambio de las cubiertas fue tremendo, no me volvio a tocar manejar con viento pero ya noto una diferencia. Igualmente les cuento si noto algo.
Los post que me pasaron los voy a leer enseguida.
Gracias nuevamente.
El demian
City: G Roca
Gracias a todos por la buena onda y por sus opiniones.
Voy a leer los link que me mandaron y les seguire contando como me va "descubriendo" al corolla.
El tema de las cubiertas mejoro notablemente, solo falta que me toque un dia de viento intenso para corroborar la mejoria a igual situacion. Los tengo al tanto.
gustavomon
Mensaje por gustavomon »
De a poco Demián. todo cambio requiere de adaptación y conocimiento mutuo en este caso... date tiempo... vas a terminar enamorado.
Exitos!
Gustavo
Diegomjaime
City: san pedro
Mensaje por Diegomjaime »
Bienvenido al foro demian!..te recomiendo tambien que leas bien los post acerca de las naftas...todo un tema..y coincido con vos la diferencia es grande..te cuento que en mi caso me baje de un escort 92 ghia..mas alla de las satisfacciones que me dio el escort por haber sido mi primer auto..el corolla no se compara con nada....es mas mas de uno me ha dicho que cuando te subis a un corolla..solo lo cambias por otro corolla...y cada dia que pasa estoy mas convencido de eso..abrazo!
