vibración en el motor
juanca61
Provincia/Estado: 4000
City: San Miguel
Vehículo - Marca: toyota
Vehículo - Modelo: hilux 4x2 2.8
Mensaje por juanca61 »
Hola, tengo una toyota Hilux 99 D/C con 370.000Kl , tube que cambiar las pata del motor el año pasado, pero el mismo quedo vibrando mucho en relenti y pasa la vibración al volante y al tablero. Quiro saber si el problema es de las patas y si vienen algunas mejores. Gracias JC.
pirapita2010
Vehículo - Modelo: RAV 4
Re: vibración en el motor
Mensaje por pirapita2010 »
:duda PRIMERO DE TODO :1)CAMBIASTE ESA PATA (SI ES LA CENTRAL SE DENOMINA BIELETA )EN UN TALLER OFICIAL,2)ES UNA PATA ORIGINAL Ó LA PROVEYÓ EL TALLER ,ACLARO PORQUE HAY LUGARES QUE LA REPARAN CON REMACHES Y LA FACTURAN POR NUEVAS Y 3) LLEVA NORMALMENTE TRES UNA CENTRAL QUE ES LA QUE CUANDO PONES EN MOVIMIENTO EL VEHÍCULO ,ESTE POR LA CONTENCIÓN QUE PROVOCA ,OBLIGA A LAS RUEDAS A TRACCIONAR EVITANDO LA TRANSFERENCIA DE LA VIBRACION A TODO EL VEHICULO Y 2 MÁS GENERALMENTE UNA UBICADA DEBAJO DE LA BATERÍA Y OTRA CASI A LA ALTURA DEL AMORTIGUADOR DELANTERO DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE,SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE LAS TRES .PERO BÁSICAMENTE SUGIERO QUE VEAS EN QUE SITUACIÓN TE VES VOS EN MI COMENTARIO .
ESPERO TU RESPUESTA .
juanca61
City: San Miguel
Cambie las dos patas de goma que soportan el motor y de la caja de velocidad, no eran patas orijinales, por lo quiero saber si hay diferencias entre una y otra o si se consigen algunas mejor que amortiguen mas la vibración. Gracias por el comentario.
pirapita2010
Te paso éste teléfono 48553500 Autopartes primera (sólo toyota) ,mañana comunícate con ellos para ser asesorado esa máquina con las patas originales da para otros 300 mil kilómetros más .
Esto es así original por original no hay medias tintas .
Contamos después como te fue.
Suerte!
