Correa trasmisora (poli V)
Vamos TOYO
City: Autónoma de Bs-As
Vehículo - Modelo: Corolla XEI 1.8 MT
Mensaje por Vamos TOYO »
Hola muchachos,alguien metió mano para cambiar la correa en un motor 1ZZ.Pasa que en service oficial piden aprox. 1 luca (530 $ de correa ).Y para meter mano uno es jodido darle la tensión justa.
Has thanked: 21 times
Re: Correa trasmisora (poli V)
No se pero casi seguro que tiene un tensor harmonico por lo que se tensaria sola,
Vamos TOYO
gracias capo por ahora.Ya es un dato,aguanto a ver si alguién arrima algo más.Te mando un saludo.
roberto sucom
City: Adrogue GBA SUR
Vehículo - Modelo: ETIOS
Mensaje por roberto sucom »
Hola Vamos Toyo y si a un socio le cobravan mas de una luca y solo compro la correa para una hilux se fue al taller de un amigo y en minutos se la cambiaron el secreto esta en el tensor intermedio le pones una llave, y afloja sacas la correa vieja y le colocas la nueva, si lo haces vos es conveniente tener una fotocopia del frente de motor con el recorrido de la correa, y la tension te la da el tensor cuando soltas la llave solo tensa, y listo.
Vamos TOYO
Gracias Roberto,el dibujo del recorrido es lo primero que hice.Voy consultando antes de meter mano para no errarle.Te mando un saludo.
JOSELPAD
Provincia/Estado: ENTRE RIOS
City: PARANA
Vehículo - Modelo: COROLLA 1.8 XEI
Mensaje por JOSELPAD »
Fanegas escribió:No se pero casi seguro que tiene un tensor harmonico por lo que se tensaria sola,
hola yo la cambié es muy facil tiene un tensor que le haces fuerza con una llave colocas la correa, lo soltas y se tensa sola. Acá en Paraná la correa me salió $110.
Vamos TOYO
Gracias por la ayuda,aca el costo de $530.- es por la original. Un saludo.
chocan
Provincia/Estado: tucuman
City: concepcion
Mensaje por chocan »
Hola fiajte que hikaru-surano tiene un post con fostos de como cambiarla de todas formas es muy simple.
Fijate la correa tenes en marcas como DAYCO y SKF mucho mas economicas y que andan muy bien yo al mio le instale una DAYCO y ningun problema.
Saludos !
chocan escribió:Hola fiajte que hikaru-surano tiene un post con fostos de como cambiarla de todas formas es muy simple.
Saludos !
Si si, hay un HUM muy lindo, Date una vuelta por ese foro y consultado.
rickyrom
Provincia/Estado: Bs. As.
City: Quilmes
Vehículo - Modelo: fielder
Mensaje por rickyrom »
Hola Amigos
Es una pavada cambiar la correa no se dejen robar la plata...! :nonono
tarde mas en ir a comprarla que en cambiarla... compre un huchinson o algo asi .jajaja Francesa $170 :ok
Con una tubo de 17 mm y una palanca , mire bien el recorrido y ademas usandola logica es imposible ponerla mal... me ahorre mas de $1500 :banana
Salu2 Ricky ROM
