Hola gente, tengo un Corolla XEI 2012 desde julio, ahora tiene 5000km, y escucho como un chirrido en la parte trasera, para mi es en el interior atras del lado del conductor, lo hace solo cuando trabaja la suspension cuando sube y baja la cola, para mi peude ser el asiento, suele pasar esto? es un defecto de este modelo lo haces desde los 1000km mas o menos, les agradezco sus experiencias y si a alguien le paso me comente, porque me parece muy raro por los pocos km que tiene y el buen trato que le doy.
Muchas Gracias!!!
Chirrido en el interior de corolla 2012 con 5000km
Leo
- City: Sunchales
Re: Chirrido en el interior de corolla 2012 con 5000km
te parece que proviene del parante donde esta el cinturon de seguridad o del interior de la puerta?
saludos
saludos
Leo
- City: Sunchales
disculpa la demora en contestar
en mi caso particular, parecia de varios lados, pero provenía, después de tanto probar, de la guia del vidrio de la puerta lado conductor
limpié la guia donde corre el vidrio al cerrarlo, que es un burlete, y luego le pase siliconas en aerosol con un trapo o si te animás podes darle directamente
lo hice asi ya que no queria meterle mucho
pero fue la solución
igualmente, cada tanto vas a tener que repetir la operación, pero funciona.
el ruido, que se efectuaba al torcionar la puerta, es el crujir del vidrio en la guia
espero te sirva, a mi me estaba volviendo loco....
saludos
saludos
juan_manu3
- City: San Martin
Hola gente. Tengo mismo modelo desde junio pero con 9100 km.
Me paso algo parecido hasta que detecte que cuando se usaba el cinturon del acompanante quedaba arriba en la corredera del parente y vibraba.
Ahora cada vez que lo siento, me estiro, lo bajo y chau.
Saludos!!
Saludos!!
Victor_T
- City: Ciudad Jardín
Hola gente!
Sé que este tema ya tiene unos meses, pero por si a alguien le interesa les comento que para sacar los ruidos de las ventanillas lo mejor es echarle blem en aerosol directamente en ambas guías de goma (creo que se llaman colisas), subir y bajar un par de veces el vidrio y listo, chau ruidos.
Esto me lo dijo el jefe de taller de una concesionaria bastante grande de VW y lo hago cada vez que el vidrio se pone un poco pesado al subir o hace cualquier ruidito.
Espero les sirva!
Espero les sirva!
Victor
mauris
- City: Villa Luzuriaga (San Justo)
- Vehículo - Modelo: Corolla XE i
ami me pasa en el 2008, generalmente se siente cuando psas uniones de calles pronunciadas...cuando pasan las ruedas traseras escuchas un "track track"..aún no me puse a buscarlo el ruido..pero no me tiro a colisas...puede ser puerta..pero no tuve la posiblidad de subir a alguien que se preocupe en encontrar el ruido..solo subieron mis hijas y me dijeron al toque...- no se de donde viene! grrrrrrrrrrrrr
JuanCarlos
- City: Corrientes
- Vehículo - Modelo: XRS
Yo tengo un XRS 2012 y se escucha un yiiic-yiiic a la altura de la oreja del lado conductor, así que no sé sin son los burletes, las guías del vidrio o el soporte del cinturón... Le puse WD-40 a las guías y a los burletes, pasó un poco pero no del todo,no quise abusar y le puse sólo un poquito con una esponja... Capaz pruebo ponerlo directamente a ver q pasa... De última., no es nada en comparación a las satisfacciones que a diario me da "el Coro". Un abrazo!
