corolla
jalo
- Vehículo - Modelo: bmw 320
corolla
Hola amigos,me llego un Corolla 2006 alcual le cambiaron la bateria y desde ese momento el raleni se vino abajo,en tornr a las 500 rpm e incluso el motor se cala a cada rato,hay alguna forme de aumentar el ralenti hasta las 900 o 950 rpm? desde ya les agrdezo por la informacion,saludos,
Casa López
jalo
Re: corolla
Hola Fanegas,ya escanee y no me da ningun codigo de falla,vere que le puedo encontrar gracias por responder.
Casa López
legendz
- Vehículo - Modelo: corolla S
Re: corolla
Hola amigos ese mismo problema lo tengo yo mi rpm me caen a 500 a 600 despues de cambiar la bateria en un corolla 2006 limpie el cuerpo de aceleracion y nada.. scanie con el sofware original de toyota y ningun codigo como pudiste solucionar el problema te lo agradeceria gracias
tyt-rolla06
Re: corolla
No probaste de acelerarlo en 2da hasta cerca de 6000 rpms?? A mi una vez me paso que desconecté la ECU en un Corolla 2009 y quedo regulando bajo, lo cague a palos un par de veces y quedó regulando como nuevo...
Capaz se hayan reseteado algunos valores de ECU.
Proba a ver que pasa.
legendz
Re: corolla
tyt-rolla06 escribió:No probaste de acelerarlo en 2da hasta cerca de 6000 rpms?? A mi una vez me paso que desconecté la ECU en un Corolla 2009 y quedo regulando bajo, lo cague a palos un par de veces y quedó regulando como nuevo...
Es automatico que podria hacer ponerlo en parking y dejarlo acelerado cerca d 6000 un rato a ver porque ese carro me tiene ufff desesperado y nada de dar con el problema ...
juanilusich
Re: corolla
tengo el mismo problema!! las vueltas caen a 700 a veces a 500 todo despues de cambiar la bateria!! por favor si alguien encontro la solucion a este problema que nos ayudeee...
saludos
saludos
Juan Manuel
Rufino, Santa Fe
Rufino, Santa Fe
