El fin de semana probè un poco el Fluence
Alfred
- City: Avellaneda
- Vehículo - Marca: Renault
Si ,el finde nos fuimos con mi esposa a Entre Rios, mas precisamente a Colon (ya subirè fotos), si bien no anduve a velocidades excesivas(en todo momento respete las velocidades maximas permitidas,130 en Panamericana y 120 en autopista en algun pequeño tramo y para sobrepaso lo acelerè un poco y con placer vi como levantaba velocidad en forma muy rapida.
Es un placer manejar con esa caja CVT, responde de maravillas y el control de velocidad crucero, es un capitulo aparte.
Al igual que el control de traccion, que hace que el vehiculo copie las curvas practicamente con un solo pequeño movimiento del volante hacia el lado de la curva.
El silencio en el habitaculo con los vidrios cerrados es total y la informacion del GPS si bien todavia no me acostumbro, ya que siempre use Garmin es bastante clara y precisa.El unico inconveniente, que a la vuelta le indique el destino hasta mi casa y marcaba 830km de distancia y no los 300 y pico que tendria que marcar, lo setie y volvi a poner el destino y marcò nuevamente los 830 km de distancia, anule la ruta y chau.
Quisas los conocedores de tom tom me puedan aclarar un poco esto????????? el gps al no ser tactil y funcionar con un control remoto a mi que estoy acostumbrado al tactil me complica un poco, no se serà cuestion de acostumbrarse.
Conclusion: en este primer viajecito, quedè muy conforme del auto, responde muy bien ,excelente aceleracion buena estabilidad, buen andar, buena suspencion a pesar de las ruedas 17" que copian mas las imperfecciones de la ruta.el auto es muy estable y con los controles de traccion y crucero hacen muy placentero el viaje y muy descansado.
Prometo fotos.(tengan paciencia).
- Been thanked: 47 times
Re: El fin de semana probè un poco el Fluence
Bueno, buen balance !
No te puedo ayudar con el GPS, ya que no lo hemos usado, pero como adorno queda hermoso !
Ponete fotos grandes ésta vez ehhh
Abrazo,
Abrazo,
el-rafa
- Provincia/Estado: cordoba
- City: san fransisco
bueno en buena hora
pero las ruedas o cubiertas mas grande o de mas diametros copian menos los defectos de las rutas
las mas chicas son las que compian mas las imperfecciones ya que se meten en cualquier posito o bache mientras que las de mas diametro lo pasan sin entrar en las imperfeccioenes
Mola
- City: Lomas del Mirador
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi pack
Para el GPS fijate si te vino actualizado, tenés que sacar la tarjeta SD (Con el auto apagado o usando la opció de "Remover SD"), lo conectás a la PC y te instala el "Tom Tom Home", uno de los menúes de arriba dice algo así como "Activar garantía de mapas actualizados" y despues buscas actualizaciones, actualizá y probá.
Alfred
- City: Avellaneda
Rafa: el tema es el siguiente las llantas de diametro menor tienen mayor superficie de caucho, yo no digo por el tamaño de la cubierta sino por la altura, cuanto mas grande son las llantasmas chico es el perfil de la cubierta y menos amortigua las imperfecciones de la ruta o los baches a eso me referia no al diametro de las cubiertas, sino al bajo perfil de las mismas.
Mola:donde decis que actualice los mapas ? en la pagina de Renault o en la de tom tom?,de todos modos no creo que sea eso ya que a la ida me llevo perfectamente fuè la vuelta que marcaba error.
emi_carp
- Vehículo - Modelo: Hilux
Re: Re: El fin de semana probè un poco el Fluence
Pero las cubiertas de mayor diámetro tienen que tener más presión para no romper debido a su bajo perfil. En el caso de las 17 con perfil 40 recomiendan 40 libras y ahí sentís hasta cuando pisas una hormigael-rafa escribió:bueno en buena hora
Enviado desde mi GT-I5500L usando Tapatalk
Alfred
- City: Avellaneda
Es asì como vos decis, por un lado se gana en tenida, performance, pero son una piedrita.emi_carp escribió:Pero las cubiertas de mayor diámetro tienen que tener más presión para no romper debido a su bajo perfil. En el caso de las 17 con perfil 40 recomiendan 40 libras y ahí sentís hasta cuando pisas una hormigael-rafa escribió:bueno en buena hora
Mola
En ninguna de las dos.Alfred escribió:Mola:donde decis que actualice los mapas ? en la pagina de Renault o en la de tom tom?,de todos modos no creo que sea eso ya que a la ida me llevo perfectamente fuè la vuelta que marcaba error.
La tarjeta SD del auto tiene un programa para instalar en una PC "TomTomHome", desde ese programa se actualizan. Pero concuerdo, no debe ser eso, muy grosero el error que te tiró.
Alfred
- City: Avellaneda
O sea saco la tarjeta la conecto a la compu, y busco el tomtom home y le mando actualizar y lo actualiza de internet?Mola escribió:En ninguna de las dos.Alfred escribió:Mola:donde decis que actualice los mapas ? en la pagina de Renault o en la de tom tom?,de todos modos no creo que sea eso ya que a la ida me llevo perfectamente fuè la vuelta que marcaba error.
Ojo al sacar la tarjeta, la saqué por error creyendo que era un botón , y salió volando , sacala muy despacito
