la 3 velocidad cuesta que agarre
McGiver
Country: El Salvador
Provincia/Estado: san miguel
City: san miguel
Mensaje por McGiver »
no se si alguien tiene esta falla el cual es que el carro en marcha la tercera cuesta que entre las demas velocidades no tienen ningun problema lo que hago es poner neutro y despues la 3 velocidad no da problemas pero a que de debe que cuesta que entre la velocidad
Re: la 3 velocidad cuesta que agarre
Sincronizador de 3ra
McGiver
City: san miguel
Fanegas escribió:Sincronizador de 3ra
gracias amigo y directamente sera eso antes no hay que revisar otra cosa por el hecho que hay que bajar la caja
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Mensaje por SebasMDQ »
Si vas en 2ª y haces el recorrido casi recto para poner la 3ª, tampoco entra??. Cambiale el lubricante y fijate que pasa, compralo en consecionario oficial, con 2 litros sobra y le pones un buen aditivo para cajas de velocidad, por ahi te ahorras unos mangos en bajar la caja.
Gracias.
Sebastiàn.
McGiver
City: san miguel
SebasMDQ escribió:Si vas en 2ª y haces el recorrido casi recto para poner la 3ª, tampoco entra??. Cambiale el lubricante y fijate que pasa, compralo en consecionario oficial, con 2 litros sobra y le pones un buen aditivo para cajas de velocidad, por ahi te ahorras unos mangos en bajar la caja.
voy hacer eso haber que pasa pero si voy en linea recta y hago el cambio no entra asi a la primera pero si la tira en neutro y despues a 3ra no hay problema lo que si creo que le cayo mal fui que vino rodado de usa y venia jalando a un Hyundai automatico y el carro estaba en texas venia partes muy oxidades que creo que algun liquido se le quita
Entiendo que el hace el conocido doble embrague por lo que me inclino a pensar que es el sincro, y si es eso cuando bajas la caja cambialos todos
mauri85
Provincia/Estado: Chubut
City: Comodoro Rivadavia
Vehículo - Marca: Peugeot
Vehículo - Modelo: 207CC
Mensaje por mauri85 »
Si te toca bajar la caja y cambiar los sincronizados, no creo que tampoco sea mala idea cambiar los rodamientos, tenelo en cuenta, saludos!
Y cuanto se va a gastar? al sacar rl tapon de descarga que tiene un iman si entendes algo se podra ver si hay problemas de sincro u otra cosa,suerte
McGiver
City: san miguel
por el momento asi ando con maña de poner la tercera pero le voy a cambiar el aceite de caja ya que sicronizadores para la caja no venden todavia aqui en El Salvador
McGiver
City: san miguel
esta jodido con los repuestos aqui en en El Salvador no jay repuestos de los sicronizadores para toyota corolla 2005 hasta una polvera que tengo roto no la pude conseguir que es de la flecha no se si es igual en argentina pero aqui no hay respuestos para carros del 2002 en adelante
