Me alarma la Alarma del Corolla XEI 2012
Fdisisto
City: Ciudad de Buenos Aires
Vehículo - Modelo: Corolla XEi M/T PACK
Mensaje por Fdisisto »
Amigos !
Cuando me mostraron el Corolla el vendedor de Kansai me dijo que entre otras bondades viene con Alarma de serie y me mostró el led rojo titilando al lado del volante.
Cuando me lo entregaron, en el momento que estaba saliendo y saludando desde la ventanilla me aclaran: No es volumetricaaaaaa !!!
Leyendo por ahi y por acá, me entero que tampoco es perimetral....
Les pregunto:
1. Viene con alarma ?
2. En qué casos funciona ?
3. Cómo se puede probar si realmente funciona ?
Abrazos
yotota
Administrador
Administrador
City: Canning
Vehículo - Marca: Peugeot
Vehículo - Año: 2020
Re: Me alarma la Alarma del Corolla XEI 2012
Mensaje por yotota »
Creo que solo se activa si abris una puerta, probá de activarla con el vidrio bajo, esperá los segundos necesarios para que se arme y abrí la puerta.
BlackCorolla
City: Ricardone
Mensaje por BlackCorolla »
Asi es....solo funciona si abren la puerta...yo tambien la probe de la misma manera
Lo que no se si bloquea tambien el arranque y el motor :pensando
La verdad en algun momento pense: por que mierda gastan plata en la boludez del sensor luminico para el encendido automatico de luces y escatiman en la alarma?
...que dicho sea de paso, el encendido automatico representa un riesgo para los que vamos por rutas porque si te pasas con la perilla de las luces, se te apagan las bajan en pleno dia y sos pasible de multas! :auch
rocama
Vehículo - Modelo: corolla xei m/t
Mensaje por rocama »
despues de 30 segundos se activa, funciona solo si abren una puerta, el capot, o el baul.
si abris el baul del comando de la llave no se activa.
si el capot esta abierto y activas el candado cerrado de la llave solo funciona el cierre centralizado no asi la alarma.
el auto tiene 3 bocinas, 2 detras del paragolpe delantero, que funciona tanto como bocina y como alarma
sobre el motor la tercer bocina que suena solo con la alarma, supongo que es por si te cortan las otras 2.
Roberto desde Corrientes
ImagenImagenImagen
Jotace
City: CIUDAD CABA
Vehículo - Marca: SUZUKI
Mensaje por Jotace »
Buen dato lo de las tres bocinas.., eso no lo sabia. :oops: :oops: :oops:
Jotacé
yotota
Administrador
Administrador
City: Canning
BlackCorolla escribió:Asi es....solo funciona si abren la puerta...yo tambien la probe de la misma manera
A mi me pasó, paré a cargar nafta en la ruta, apagué todo como corresponde (Incluyendo las luces) y se me fue la rosca cuando las prendí. La multa todavía nunca me llegó, creo que me querían sacar guita nomás porque me mostraban una planilla con el valor de la multa y otra columna con un valor inferior.
Che, no probaron si tiene sensor de impacto? EL G9 lo trae y es regulable.
yotota
Administrador
Administrador
City: Canning
Hikaru Sorano escribió:Che, no probaron si tiene sensor de impacto? EL G9 lo trae y es regulable.
Yo intenté con la llave en el vidrio, de esa forma al menos se probaba en la vieja X.28, pero no, evidente no tiene ningún microfono adentro. Por esta razón yo compré hace unos años una alarma volumétrica que se pone en el volante, la uso cada de vez en cuando, si el auto queda en algún lugar poco seguro.
shadowazul
City: Vicente Lopez
Vehículo - Modelo: Corolla XEI AT PACK
Mensaje por shadowazul »
Yo compre mi corollita 0km hace un mes y le agregue la alarma dp20 en kansai que tiene volumetricos. La alarma de serie no sirve de nada
Igual es un plomo porque la alarma de serie no se puede desactivar y hoy tengo dos alarmas. Tengo que tener cuidado de no activar la del auto. Si abro el baul sin apagar la alarma primero suena, esto lo hace incomodo.
rocama
yotota escribió: yo compré hace unos años una alarma volumétrica que se pone en el volante
epaaaa, contanos un poco mas de esto, marca, forma de uso, fotos, como se instala...
saludos
ImagenImagenImagen
