Junto con el Ing. de Pista Mr. Colin Chapman, quedamos que en el próximo cambio de aceite, íbamos a bajar el carter para cambiar la "junta".
Alegremente fuí a Toyota Panamericana a comprarla y obtengo por respuesta lo siguiente;
-Nene, los Toyota no llevan junta en el carter. Tenés que ponerle un sellador del tipo "ACME" (N.d.R; realmente no recuerdo la especificación técnica, pero se consigue normalmente)
Conclusión, volvimos a los boxes, y luego de sacar el lubricante del carter, lo sacamos para limpiarlo y colocar el sellador.
Grata fue la sorpresa al ver que en el fondo del carter había ésto...
Uploaded with ImageShack.us
La cara de asombro de Mr. Chapman, y de quien suscribe fue inmediata...
Analizamos sobre la posibilidad que las arandelas hayan "entrado" por la boca de carga del lubricante cuando cambié los inyectores, pero no era posible.
Tampoco cabía la posibilidad que las mismas hayan entrado al retirar los inyectores, porque habrán caído dentro del cilindro; produciendo un leve cascabeleo al encender el TD.
Consultando con el Ingeniero, recuerda que hace unos años, en la época que los Fi@t eran "armados" (jajaj!!!) por M@cri, al desarmar un carter de un motor Tipo 1,6 encontró dos (si, dos) bulones de biela en el fondo del mismo. Aclaro desde ya que estaban colocados los ocho bulones restantes.
La otra posibilidad es que en algún momento, alguien (seguramente el dueño anterior) había desarmado el motor, por algún despercfecto; pero analizando las tuercas del mismo, tenemos la certeza al 100% que el mismo no fue abierto nunca.
Más allá de lo cómico del relato, no quiero imaginar que pasaría si la bomba de aceite, o el cigueñal en algún momento se llegaban a encontrar con las arandelitas de aluminio.
Por otro lado, estoy mirando los despieces y no puedo llegar a descular de dónde son.
Cordiales saludos.
MGM
