Como saben, con los autos he recorrido muchos kms del pais, mas de 200000 kms entre el Silver Arrow (Corona D-turbo 1998) y el Black Pearl (Corolla Seg 2007). Hemos ido del extremo Noreste al extremo Sur, cruzado rios, estrechos, montañas, desiertos, playas, nieve, ripio, inundaciones, etc.
Hace unos días en medio de la provincia de Santa Fe la perla cumplió sus primeros 100000kms de pasión, con lo cual dije esta vez voy a devolver un poco de todo eso que me han dado y cuidado tantas horas en la ruta.
De aqui nace el proyecto Black I.C.E ( In Car Entertainment) .
Simplemente quiero darle el brillo que se merece por lo que emprendí este proyecto en al menos 4 fases.
Fase 1)
Reemplazo del Cargador de 6 discos por un reproductor de DVD doble Din, con las siguientes funciones y caracteristicas:
Conectividad Bluetooth
Mosfet 50 X 4
Pantalla Color de LCD por matriz activa TFT con 5.8" de ancho (16:9) QVGA
Pantalla con Iluminación trasera LED
112 colores RGB para iluminacion de botones
PAL / PAL-M/ NTSC / SECAM
Capacidad de Reproducción de DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RW / Divx / MP3 / WMA / AAC / JPEG
Conexión directa para USB 2.0 (velocidad total)
Conexión USB frontal
Ranura tarjetas SD
Conexión directa para audio y video de iPod (use con CD-IU50V)
Compatible con iPhone
Aux-In Frontal
Decodificador de Dolby Digital / Linear PCM integrado (DTS Digital Out)
3 Pre-salidas Hi Volt RCA (4 v)
Control de IP-Bus
Fondo de Pantalla Personalizable
EEQ
Entradas y salidas de Audio / Video
Entrada para camara trasera (no incluye cámara)
Control Remoto inalambrico completo
Y la unidad que elegí es esta:
Es un Pioneer AVH-P3350bt
No tiene GPS si se lo estan preguntando. El GPS que usa Pioneer no tiene mapas para Argentina, asi que continuo con mi confiable garmin 205w que me ha ruteado hasta el fin del mundo (literalmente).
Esta unidad se le puede agregar TV satelital, un gps Garmin que entra por AV y hasta un modulo OBDii que monitorea el auto. Por ahora esas cosas quedan en la lista de los "Talvez".
Fase 2)
La fase 2 es algo que me intersa bastante que es la camara de retroceso. Vi en Deal Extreme hay buenas ofertas y la que me intersó en particular y voy a comprar es la siguiente:
Esta es la especificación:
- Model: ZH810CM
- Color: Black
- Built-in 2 IR LEDs
- Night vision range: 3 meters
- PAL video system
- 300KP image sensor
- Wide angle: 120 degree
- Frequency: 2.4GHz
- Working range: 50 meters
- Waterproof level: IP65
- Transmitter voltage: DC 12V
- Receiver voltage: DC 5V
Aca lo que tengo que hacer es adaptar los conectores usb y ver como carancho consigo 5v. Probablemente use un cargador de algun tipo y lo desarme para meterlo dentro del tablero. Lo que me pareció interesante es que en Night Vision y a prueba de agua.
Esto probablemente lo vaya encargando mientras instalo la unidad en el auto.
Fase 3)
Hoy tengo los parlantes originales que suenan digamos, bien. Pero con un poquito de rosca los voy a desconar.
Para reemplazar los de las puertas delanteras voy a usar unos Pioneer 120w de 6.5" coaxiales que vengo heredando de otros autos. Son muy parecidos a estos:
Y para atras, bueno, no pienso cortar la carrocería. Lo que voy a hacer es implementar lo mismo que hice con el Corona que es un panel con 2 6x9 Pioneer de 180w + 2 tubos de sintonia de 12" para refuerzo de bajos.
Los parlantes son como estos y vienen de la misma época que los otros:
Fase 4)
Para esta parte, lo que ando buscando es aprovechar el Dual Zone del equipo. Es decir que puedo tener una pantalla de video y sonido adicional a la la unidad. Por lo que voy a ver que encuentro en materia de pantallas. Aun no se que quiero, pero como todavía falta, veo como se desenvuelve el tema.
Una idea es algo asi:
En fin esto es lo que quiero hacer...
Y COMENCE A INSTALAR HACE 1 HORA!.
Les posteo el progreso...
