La luz de check se enciende
Charli
Vehículo - Modelo: Rav4
Re: La luz de check se enciende
Mensaje por Charli »
No solo borrar el código...ya lo hice y sucedió que se limpió la valvula se volvió a encender la luz y quedo el vehiculo con el mínimo que se baja y se sube...cuando va acelerando empieza a brincar y luego se estabiliza...se nota que es como cuando toma impulso..y estacionado se sube y baja el minimo...
Charli
Tengo entendido que lo que hizo fue borrar el código para que se apague la luz de check...
Pero me dio lo siguiente:
fchtdf
Provincia/Estado: Tierra del fuego
City: Ushuaia
Vehículo - Marca: TOYOTA
Mensaje por fchtdf »
Que la anule y se fije si desaparece la falla (Los brincos)...
Última edición por fchtdf el 03 Ago 2011 17:21, editado 1 vez en total.
Charli
Ya lo hizo...y sigue la falla (los brincos)...ese empezo desde que limpió esa válvula...!!!
fchtdf
City: Ushuaia
¿Fue esto lo que hizo (poner una junta ciega en la salida del tubo que va a la EGR?...
¿aparte, le da otra falla tipo sensor Maf.?...
es imposible que si el trabajo lo hace bien (anular la EGR) el auto funcione mal en ralenti...
¿Es mecanico o es service toyota ?
Charli
Bueno es un mécanico que ve solo vehiculos Toyota...realmente el no la elimino...sino la desmonto y la limpió..
fchtdf
City: Ushuaia
ok...que la anule y vea si deja de brincar...si sigue brincando con la EGR anulada que lo vuelva a escanear a ver si salta otra falla.
Charli
Excelente...voy a indicarle todo lo expuesto...es más le mando la guia de nuevo... haber que pasa...espero que se resuleva pronto...
Saludes,
fchtdf
City: Ushuaia
¿Finalmente pudiste resolver el problema?..
¿Anuló la EGR ?
¿La cambió?
¿las mangueras de vacío estaban bien colocadas?...
¿salto otro error?
Charli
Saludes, me dijo que la válvula esta en perfecto estado por lo que no me recomendaba cambiarla...le dije de eliminarla y me dijo que no se puede...lo que tiene que desarmar es el tubo que va por el motor que es donde circula toda esa cuestión (gases quemados), que me asegura que eso debe obstruido...lo que hizo mientras tanto es quitarle el filtro de aire...porqué según su diagnostico el vehículo anda con poco aire...pero igual sigue la luz de check encendida (y el brinco ya se siente menos, pero sigue...)
