CONTROL VELOCIDAD DE CRUCERO
rasroque
- City: Santa Fe
- Vehículo - Modelo: corolla
Dado que recientemente adquiri el Corolla XEI T/M okm como esta muy bien equipado y solo le faltaría el Control de Velocidad de Crucero, mi pregunta al Foro es si se puede instalar como lo hacen en el Bora o en el Peugeot 307.
Desde ya muchas Gracias.
Re: CONTROL VELOCIDAD DE CRUCERO
Poder, se puede. Pero tenes que:
- Conseguir los manojos de cables
- Tocar la ECU
- Agujerear todo el auto para poner los mecanismos
En definitiva, creo que el esfuerzo y el costo no vale la pena.
- Tocar la ECU
tyt-rolla06
en realidad al ser el nuevo corolla, no hay que agujerear nada, el acelerador es electrónico, lo unico que habria que buscar son los cables... y teóricamente la ECU no hay por que tocarla... solo hay que agregar un switch al embrague...
Lean esto un rato!!! http://www.rostra.com/manuals/250-1731_Form5156G.pdf
Éxitos
Éxitos
Tenes razón, se me chispoteo lo del OKM
Cuanto cotizaría el Kit mas o menos?
Viendo como funciona el del G9 es un monton de mecanismos, servos y cables que hay que poner.... que bueno que lo simplificaron.
TOYOMAHA
- City: BUENOS AIRES
- Vehículo - Modelo: SE-G
De hecho el EXI A/T no lo trae, el EXI A/T Pack si lo trae, no creo que el tapizado de cuero sea un impedimento.tyt-rolla06 escribió:en realidad al ser el nuevo corolla, no hay que agujerear nada, el acelerador es electrónico, lo unico que habria que buscar son los cables... y teóricamente la ECU no hay por que tocarla... solo hay que agregar un switch al embrague...
Éxitos
Abrazos. Jorge
rasroque
- City: Santa Fe
GRACIAS POR CONTESTAR, Cuanto saldria el kit, donde podria conseguirse, no hasy ninguno en el Foro que lo haya instalaado ??
saludos
Roque-Santa Fe
saludos
Roque-Santa Fe
Nestor FM
- Vehículo - Modelo: Corolla A/T Azul
rasroque escribió:GRACIAS POR CONTESTAR, Cuanto saldria el kit, donde podria conseguirse, no hasy ninguno en el Foro que lo haya instalaado ??
saludos
Roque-Santa Fe
Te agrego un link donde están los datos, espero te sirva.
http://www.toyotanation.com/forum/sh....php?p=2861433
Nestor
andres_a40
- City: Bahía Blanca
- Vehículo - Modelo: Corolla Pack CVT
Hola,rasroque escribió:GRACIAS POR CONTESTAR, Cuanto saldria el kit, donde podria conseguirse, no hasy ninguno en el Foro que lo haya instalaado ??
saludos
Roque-Santa Fe
Tengo un XEi AT 2010, y hace meses que vengo con la idea de agregarle el control de crucero (CC). A principios de año, finalmente compré el kit en:
http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-CAMRY-YA ... 45&vxp=mtr
El tema es que aún no he podido instalarlo porque no encontré una forma simple de desarmar el volante. En todos los HUM y DIY que vi en la web hablan de 1 tapita a cada lado del volante, debajo de las cuales se encuentran los tornillos para desarmar el airbag; o bien hay algunos volantes donde no están las tapitas, pero los tornillos están visibles desde afuera. En el mío no hay ni tapitas, ni tornillos; solamente un pequeño orificio sobre el lado inferior, pero no alcanzo a ver ningún tornillo ahí.
La pregunta es; alguien sabe cómo desarmar el volante de nuestros Corollas G10? (sin romper nada). El resto debería ser simple, porque supuestamente hay un conector para insertar directamente el cable de la palanca del CC.
Gracias y saludos,
Andrés
PD: Para los entendidos en electrónica/electricidad, les cuento que yo personalmente pensaba que el funcionamiento de la palanca del CC era algo sofisticado; como ser envío de códigos por la red CAN del auto, etc. Pero la estuve ensayando y lo que hace es simplemente intercalar entre los 2 cables del conector valores de resistencias acorde a la posición de la palanca:
RES = 240 ohms
SET = 630 ohms
CANCEL = 1K5
ON/OFF = 0 ohms
Se forma entonces un divisor resistivo con la ECU del auto (tendrá un pull-up interno a 5V), y se logran así diferentes niveles de tensión que se interpretan como los diferentes comandos de la palanca del CC.
el-rafa
- Provincia/Estado: cordoba
- City: san fransisco
yo tb tenia ganas de colocarcelo pero me parece que no es tan sensillo como dicen che
pregunte en la agencia y me dieron un toco de negativas
y otra de las cosas es cuando disminuis mucho la velocidad tenes que hacer los cambios vos sino se muere el motor
eso seria solo para ruta para descansar el pie ajjaajaa
tendriamos un incoveniente tb en un sobrepaso apurado que bajas 2 cambios y listo con esto venis confiado y el auto no responde en 6 si hiriamos
lo que no se si ya viene cableado el auto
lo que si pregunto es si como viene cableado eso del c/c
viene cableado el guiño de los espejos eso me enacantaria ponercelo alguien se lo coloco saludos
rafa
rafa
Aplausos!
Muy buen trabajo.
Estas son las cosas que hacen que el foro se ponga cada vez mejor.
Ahora... te animas a hacer un HUM para los osados???
Abrazo
PD: Funcionará en un Manual? QUE PREGUNTA, NO?????
Muy buen trabajo.
Abrazo
