tengo problema electrico codigo P0560 alguien puede ayudarme
rigohond79
- Vehículo - Modelo: ce
alguien podria aconsejarme y decirme que significa este codigo
Re: tengo problema electrico codigo P0560 alguien puede ayudarme
Estimado: viste el link que te deje en tu primer post? El que habla de los errores?
Probablemente tengas problemas en el alternador o en el regulador del alternador.
Proba con un tester la bateria con el motor apagado, luego con el motor encendido y luego cuand prendes el aire.
Si cuando prendes el aire se apaga el motor, puede ser que el alternador tenga algun diodo quemado.
Verifica eso y vemos de ir descartando cosas...
Ronald Yucra
- Country: Bolivia
- Provincia/Estado: arce
- City: tarija
- Vehículo - Modelo: hiace
buenas tarde me envía el link por favor del p0560 muchas gracias.
saludos.
saludos.
