Resolvi el tema, al final era una pavada que pase por alto, el stereo que tengo tenia una opcion de configuracion que permite invertir o no la imagen en la camara.
Para los interesados en estos gadgets, la opcion de la camara es muy piola pero solo cuando la maniobra es muy finita.
Me pasa que por costumbre, cuando pongo marcha atras, por reflejo giro directamente para ver hacia atras via la luneta y no miro para adelante para ver por el espejo, y con esto es solo una ayuda, mas cuando no sabes que hay o si estas por pegarle a algo, pero para la maniobra me sigo guiando como lo hice siempre. Pienso que agregandole los sensores de estacionamiento seria mas completa la ayuda, pero si uno ya pide mucho, lo mejor seria tener el sistema de Mercedes que te lo estaciona solo
Sobre la camara:
Compre esta para Corolla G10
La lente es CMOS NTSC 0,1LUX, de noche con poca luz se ve perfecto y la resolucion es aceptable, mas o menos asi
hay mejores, como las que son CCD pero no encontre para Corolla.
Calza casi perfecto. Casi porque como reemplaza una luz de patente y como esta tapada por la moldura trasera, solo hay que hacer dos pequeños cortes de esta moldura (es de plastico, y muy buena calidad) para que entre perfecto.
Sobre la instalacion:
Es sencilla, lo que mas trabajo lleva es sacar los plasticos y paneles, pasar los cables de forma prolija y ensuncharlos (si un autoradio lo hace en 2hs, no quiero ver como lo hacen
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
)., el resto es solo conectar el cable de video, empalmar la alimentacion de la camara con la marcha atras y con un cable adicional para que le avise al estereo que se active.
Como trae una luz led, tambien tuve que poner un foco led en la otra luz para que no se note la diferencia de color.
Lamentablemente no pude sacar fotos de como lo fui haciendo a modo de instructivo, pero de
aca pueden bajarse un instructivo de Toyota sobre la instalacion de un kit europeo, realmente me sirvio mucho, y mas las indicaciones de como remover los paneles y plasticos del interior; aplica tambien para el cambio de stereo.
Cristian
