Hola a todos,
Dentro del mantenimiento preventivo se sugiere el cambio de este filtro interno del habitaculo, alguno de Uds. lo hizo con sus propias manos? Si no lo voy a hacer y subo el tutorial...
abrazo!!
Filtro aire acondicionado (anti-polen)
- City: Burzaco
- Vehículo - Modelo: Corolla SEG
- Vehículo - Modelo: todos
Re: Filtro aire acondicionado (anti-polen)
esta detras de la guantera , no tengo fotos pero te explico mas o menos como es .Abris la guantera , le desconectas el amortiguadorcito plastico todo a presion nada mas , despues le haces fuerza hacia adentro en las trabas laterales de la guantera como para que se abra mas de lo normal , una vez que cae tiras hacia afuera y sale la guantera a presion . adentro vas a ver un elemento negro donde va el filtro antipolen , del lado dereccho tiene la trabita , tiras con el dedo hacia afuera y luego esa tapa sale completa . adentro esta el antipolen , se saca directamente hacia afuera sin ningun tipo de trabas , fijate cuando pongas el nuevo que tiene un sentido arriba , abajo y frente . luego todos los pasos al revez . la guantera la presentas sobre sus trabas y le das presion hasta que calzan, luego conectas el amortiguador y la pasas para adentro hasta que traben los topes . leido asi es medio enquilombado pero cuando estes en el auto ya te vas a ir dando cuenta . si sopleteas con aire cuando sacas todo para limpiar el circuito de ventilacion trata siempre de que este el ventilador detenido . por si lo tocas con algo o se te cae algo no lo rompas . saludos .
- City: Burzaco
Impecable vpachin, gracias, ya veo esos elementos, voy a seguir tus instrucciones y le saco fotos para que quede para la comunidad!!
abrazo
abrazo
Guillermo
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
yo no lo encontrte en el mio 2006 ,no trae me parece.saludos.
- City: lomas de zamora
- Vehículo - Modelo: Fielder XEI AT
El mío tiene esa caja del filtro... pero no se abre... es unidad sellada
- City: Beccar
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi Pack A/T
Hola, mi Corolla XEi 2005 parece no tener un filtro, ya que saqué la guantera y no hay ningún indicio de que se pueda sacar un filtro para limpiar. Hay otro post donde un usuario afirma que tenía un 2005 y no tenía filtro, si mal no recuerdo me pareció leer que viene a partir del 2008....
Toyota Corolla XEI Pack A/T - 2012
- City: Mar del Plata
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Fluence CVT
Fijate en etse post Foxter, fuimos varios los que queriamos ponerlo: http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... =22&t=2243
Nicolas
Mar del Plata
Mar del Plata
