Vibración de palanca de cambios en RAv4
atg_75
Vehículo - Modelo: RAV4
Mensaje por atg_75 »
Buenas,
Soy Alejandro,
tengo un problema con la palanca de cambios, empieza a vibrar haciendo ruido en 5ta a partir de los 100 km/h cuando voy acelerando hasta llegar a los 125 km/h donde si estabilizo la velocidad no vibra más.
Ya hice el balanceo de las ruedas, verifique patas de motor, de la caja y tambien mandé a balancear el cardán.
Que más podra ser??
Muchas gracias!!
tyt-rolla06
Re: Vibración de palanca de cambios en RAv4
Mensaje por tyt-rolla06 »
Solamente te lo hace en la 5ta marcha?? o tambien lo notas en algun otro cambio?? puede ser el engranaje de la 5ta... cuantos kilometros tiene?? si seguís acelerendo más allá de los 125, lo sigue haciendo?? si lo hacés en 4ta a 125?? vibra???
atg_75
Muchas gracias por la respuesta.
La vibración solo la hace en 5ta y acelerando hasta 125 km/h mas o menos despues lo deja de hacer, tiene 100000 km reales
tyt-rolla06
Eso puede ser un desbalanceo del engranaje de la 5ta, te sugiero que hagas una consulta con el servicio mecánico de alguna concesionaria o con algún especialista en cajas de velocidad.
Si esa vibración se acentua, y se rompe en engranaje va a ser un gran dolor de cabeza!!!
Mantenenos al tanto...
atg_75
uyy!! No me digas!!
es que el sabado me estoy yendo para la costa, voy a ver si consigo turno en la concesionaria pero me parece que va a hacer díficil, espero que aguante para la vuelta.
Muchas gracias.
tyt-rolla06
Lamentablemente es un hecho que, como dice el Ing., si no lo ves es arriesgado dar un diagnóstico. Depende de cuanto tiempo hace que sentís esta vibración... a lo mejor usando la caja en 4ta, yendo más despacio, puedas ir y volver... Mejor que alguien te de una opinión más calificada!!
Slds
atg_75
Recien acabo de hablar con el mecánico y me dijo que puede ser posible, que primero cambié el aceite de la caja como para no forzar más esos engranajes y cuando vuelva la abrimos, y como vos decis yendo despacio sin forzarla la voy cuidando. y bueno con poco de suerte tambien.
Muchas gracias!!!
tyt-rolla06
Suerte Alejandro y buen viaje!!!
atg_75
Despues de un tiempo arreglado el tema de la palanca de cambio.
Se cambió la quinta completa mejorada y listo.
Costo de la quinta alrededor de 3000 pesos en Toyota Warnes BS AS.
Saludos y gracias por los comentarios.
Que bueno que no llego a romperse, porque sino se transforma en una licuadora adentro de la caja!
