duda sobre la guiñada
cordobes
Provincia/Estado: CHACO
City: SANTA SYLVINA
Vehículo - Marca: TOYOTA
Mensaje por cordobes »
hola ayer le puse los xenon de baja a mi auto y me di cuenta que en la guiñada de alta supuestamente ,me prenden las bajas tambien!!! :auch no me habia dado cuenta antes. :duda
todo son asi o el mio 2006,hay forma de modificar algo para que guiñe solo las altas?? :pensando
saludos. :cool
ImagenImagen
Martín G.
City: Plumas verdes
Re: duda sobre la guiñada
Mensaje por Martín G. »
Cordobés, en mi XEI TD 2005 si estás solo con las luces de posición encendidas (o inclisuve los antinieblas también) al hacer el "pisca-pisca" las luces cortas no se encienden.
Si en cambio tenés las luces cortas encendidas, al hacer la guiñada, las cortas no dejan de funcionar en ningún momento.
Y si no tenés nada encendido, solo encienden las luces altas al hacer la guiñada.
Espero haber sido claro con la explicación :darsecabeza
Cordiales saludos.
MGM
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Mensaje por SebasMDQ »
Martin, fijate bien.
Cuando haces guiñada, siempre encienden las bajas y las altas a menos que las bajas esten encendidas, obvio.
El tema se hablo en otro post pero no lo puedo encontrar, Cordobe87 colocò xenòn y planteo el problema.
Gracias.
Sebastiàn.
Niclup
City: Mar del Plata
Vehículo - Marca: Renault
Vehículo - Modelo: Fluence CVT
Mensaje por Niclup »
El mío (2002) hace lo mismo, prenden las dos. Incluso a veces me cambia la hora del reloj al hacer el guiño. Parece ser que encender las altas mas la descarga del xenón al mismo tiempo es mucho. Tengo encargado el juego de cabales para poner el xenón directo de la batería para solucionarlo, pero si se puede evitar que se enciendan las bajas mejor, si alguien sabe se agradece.
Nicolas
Mar del Plata
cordobes
City: SANTA SYLVINA
mi concuñado tiene un 2008 g9 y guiña solo las altas!! por eso pregunte si era modificable,ya que toyota lo hizo en el 2008 que yo conozco!!.
nico que son los cabales?? y vos tenes xenon en altas?
la verdad es que estaba por ponerle en altas tambien ya que guiñan las dos eh!!
saludos.
ImagenImagen
Niclup
City: Mar del Plata
Tengo solo en bajas porque por la demora que tiene el xenón hasta encender a pleno no sirve para las altas; mejor dicho en realidad se puede poner, pero no es lo ideal.
Solo las pondría si tuviera altas y bajas juntas (ejemplo las H4), porque ahí si funcionan ya que el bi-xenon trabaja variando en el ángulo del foco para simular una luz alta o por un "tapa" que se mueve al encender las altas, en esos casos la respuesta es inmediata.
Los cables son una extensión de los del kit, con los mismo conectores que el kit, para que con un relay tome energía directamente de la batería. Solo toma del auto la potencia para accionar el relay, por eso no afecta la instalación eléctrica. A varios al poner xenón le trajo problemas, recuerdo algún post donde comentaban que al encenderlo se apagaba el tablero por ejemplo. El gran problema es el alto consume del xenón al encender, después no afecta en nada.
Te paso el link para que los veas:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/40A-Xeno ... 2307236808
Nicolas
Mar del Plata
cordobes
City: SANTA SYLVINA
SI ,eso es un sistema de rele y cableado flotante de primera!! tambien se le puede realizar una cirujia a la instalacion electrica y agregarle un rele como le hize a una partner que yo tenia,per eso no me resuelve el tema de la guiñada conjunta,voy a ver si investigo algo sobre el coro de mi concuñado.
ImagenImagen
Martín G.
City: Plumas verdes
SebasMDQ escribió:Martin, fijate bien.
Sebas, tenés razón!! :darsecabeza
Lo acabo de confimar, con todas las luces apagadas, al hacer "pisca-pisca" encienden tanto las altas como así también las cortas.
Muchas gracias por desasnarme en el tema.
Cordiales saludos.
MGM
cordobes
City: SANTA SYLVINA
YO recien comprobe con el 2008 de mi concuñado y guiñan las 4 lamparas,voy a ver si investigo:primero como ponerle un par de relay,uno para baja y otro para alta y segundo ver si puedo separar las bajas de la guiñada,si lo logro hago un tutorial.saludos.
ImagenImagen
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Marcelo... muchos te van a agradecer el tutorial...
Martin, todo bien, por un momento pensè que tenias alguna reforma hecha en la instalacion.
Gracias.
Sebastiàn.
