APLICACIÓN DE PRODUCTOS 3M
1) Pasta de pulir:
Primero lavo el auto como acostumbro normalmente. Utilizando la técnica de los dos tachos de agua. Tras un buen secado encinto todos los plásticos del auto ya q esa pasta los mancha y cuesta muchísimo sacarlas, casi no se puede
Luego tomo un pedacito de algodón estrella, y lo paso en forme vertical , jamas en circulos y levanto el sobrante con un trapo de microfibra Fiorentina. Lo realizo acompañando la forma del auto. En circulos jamas ya q genero mas swirls. NO HACER DEMASIADA PRESION, SOLO LO SUFICIENTE. Lo paso en un area aprox de 60 x 60. si cuesta sacar el sobrant tirar unas gotitas de agua desmineralizada en spray, siempre trabajar por partes. Utilizar la cantidad justa de material, q usemos mas producto del q debemos no significa q quedara mejor.
2) abrillantador
Lo hago después del pulido del auto utilizando un pedacito de algodón en la misma manera q aplique la pasta de pulir, retito con Fiorentina limpia NO EN CIRCULOS utilizo una Fiorentina limpia, no la misma q para la pasta de pulir
3) cera paste wax
La aplico después de los dos pasos previos con un algodón de forma circular o lineal, es indistinto, hacer por partes aplicar una capa muy fina a todo el auto y dejar absorver durant 20 minutos luego retitra con otra microfibra limpia , si t cuesta scarlo ayudar con agua destilada. Aplicar una capa muy fina de este producto, no es necesario y no mejorara el resultado del mismo, pueden pasarle cera desp de cada lavado o mjor comprar una ecra liquida
LO UNICO QUE SE DEJA SECAR ES LA CERA, LA PASTA Y EL ABRILLANTADOR NO, SACALOS RAPIDO PARA NO RENEGAR. SIEMPRE POCA CANTIDAD DE PRODUCTOS… CAPAS FINAS, EL EXCESO NO AYUDA Y TE HACE PEOR EL RETIRADO…
Despues de todo esto cuando lo laves siempre con shampoo, después del primer lavado repeti el paso de encerado, después de 3 lavados enceras otra vez… después de 6… y después cada 10… si lo queres hacer mas cerca entre lavados no hace mal, todo lo contrario… pero hay que tener ganas… jajaja , y desp de todo esto a peinarse frente al auto, nada de espejos
SI ESTA BIEN APLICADA LA CERA PASARA ESTO
Lo encontre en Internet
TUTORIAL pasta de pulir, abrillantador y cera paste wax 3M
tyt-rolla06
Re: TUTORIAL pasta de pulir, abrillantador y cera paste wax 3M
Muy bueno, pero con un laburo, una esposa y una hija de un año y medio, voy a tener que seguir con el espejo... jajajajaj
- City: Corrientes
gracias x compartirlo nico!!! crei que era mas sencillo pero manos a la obra se ha dicho
nico71
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Clio 2
jajaj q se le va a hacer, ahhhhhhh haganlo no mas de 2 veces por año, 1 cada 6meses. o a maquina pero con regulador de rpm, y cuidado q pueden quemar la pintura. a mano nunca van a quemarla pero tampoco les va a quedar = q a maquina ya q a veces se necesita de mas potencia
Kraft
- Vehículo - Modelo: XEI
Dame por favor un consejo respecto al producto para pulir un raspón!!! Con cera tengo experiencia y uso Cera de Revigal pero jamas traté de eliminar/disminuir rasponesnico71 escribió:jajaj q se le va a hacer, ahhhhhhh haganlo no mas de 2 veces por año, 1 cada 6meses. o a maquina pero con regulador de rpm, y cuidado q pueden quemar la pintura. a mano nunca van a quemarla pero tampoco les va a quedar = q a maquina ya q a veces se necesita de mas potencia
