Consumo Corolla XEI 2010 automático
indirivacua
Mensaje por indirivacua »
Hola a todos, quisiera saber si alguno tiene la referencia del consumo en CIUDAD del Corolla 2010 XEI automático naftero. El tema es que tenía un 2007 idéntico (1.8) sólo que manual, con un consumo de 10 km/l, pero el actual me consume 13 km/l. Si bien la caja automática puede aumentar el consumo me parece muuuucho un 30%. Obviamente que el modo de conducción es idéntico y según consejo de la agencia "siempre en directa". Gracias por el aporte de quien tenga datos. :mrgreen:
tyt-rolla06
Re: Consumo Corolla XEI 2010 automático
Mensaje por tyt-rolla06 »
Según tu apreciciacón, el corolla automático gasta menos... ahora si lo que quisiste decir fue 13 litros cada 100 kms ahí si tenes un consumo un poco elevado...
A lo mejor todavía no le agarraste bien la mano y lo aceleras demasiado para "sentir" la misma reaccion que en el "manual" que tenias antes... Reseteale la compu y proba de apretar menos el pedal derecho!!!
Don "Hika", necesitamos de su sapiencia...
indirivacua
Gracias Gastón. sí el consumo es 13 litros cada 100 km. Pero TE ASEGURO que manejo despacio. El corolla ya tiene 10.000 km, primero pensé que era por falta de costumbre, pero no. En "TOYOTA dicen no tener valores" de referencia, con eso me dejaron "sin respuesta".
Damian Audio Store
Provincia/Estado: Bs. As.
City: Z. Norte
Vehículo - Marca: Dogde
Vehículo - Modelo: Journey SXT
Mensaje por Damian Audio Store »
dicen q no tienen valores, por que los Valores son altos... :(
Pero estan entre los 12 y 13 litros los 100 km.
VENDO bageta cromada de baul impecable ...
cordobes
Provincia/Estado: CHACO
City: SANTA SYLVINA
Vehículo - Marca: TOYOTA
Mensaje por cordobes »
el mercedes que tenia yo automatico era 4 cil 2.2 L 150hp 16V con sistema de admision variable y hacia en ciudad 11 litros cada 100km.una "maravilla".
ahh como lo extraño...
ImagenImagen
Ciku
Mensaje por Ciku »
Hola. Con mi Seg (nunca había tenido un automático) arranqué hace 6 meses con 7.25 Km/L en ciudad. Fui practicando con mi pie derecho y actualmente lo llevé a 9 Km/L. Mi meta son los 10 Km/L. Más que eso, olvidate...
PD. no ando despacio, precisamente...
indirivacua
Gracias por los datos. Como resumen veo que: el automático es MUUUCHO más gastador que el manual. En otras marcas (por lo menos lo que leí) no debería ser más 5% que el manual.
indirivacua escribió:Gracias por los datos. Como resumen veo que: el automático es MUUUCHO más gastador que el manual. En otras marcas (por lo menos lo que leí) no debería ser más 5% que el manual.
Hola!, como andas?
Te cuento que depende del estilo de conducción, porque tengo números que dicen que puede consumir igual o menos que el manual.
Aca te dejo un Quote, de un Quote de otro post que habla del tema.
Hikaru Sorano escribió:Me llamaban???? 8-)
Diego, tengo un AT y es una joya como funciona, es comodo, agil, economico, y podes divertirte bastante jugando con los botones y la selectora.
Aca te dejo parte de un post que arme sobre el tema que esta en Tutoriales, Manuales e Instructivos
Hikaru Sorano escribió:Aca les dejo un poco de info:
Una transmisión automática cambia sus propias marchas según la velocidad predominante, carga, y condición del camino. La operación puede ser eléctrica o hidráulica.
Una transmisión automática usa un convertidor de torsión, algo parecido a un embrague pero hidraulico. Es por eso que son tan silenciosas y suaves, porque el acople es viscoso y no mecanico como el embraque de placa y disco. Un convertidor de torsión usa la presión hidráulica para entablar y soltar las marchas de transmisión del motor. Algunas transmisiones automáticas tienen tres velocidades; las versiones más nuevas tienen cuatro con la cuarta marcha que actúa como la over-drive para ayudar a reducir revoluciones por minuto de motor.
Que Ventaja tiene una AT?
Una transmisión automática brinda al conductor más comodidad y facilidad de uso que una transmisión manual, en particular en situaciones de conducción urbanas o de parar y arrancar seguido.
A un automático lo tenes que manejar distinto que un manual, porque el acelerador lo podes dosificar mas. En un AT podes ir levantando el pie, que el auto sigue desplazándose sin problemas (en la calle, en la autopista, etc.), por que a diferencia del MT, no se frena tanto cuando levantas el pie del pedal.
Otra cosa es que cuando arrancas no hay que acelerar tanto, la sensación que uno lo pisa y no se mueve como el MT hace que aceleremos de mas, pero si cuidas eso podes aumentar la autonomía en 1 Km./l en ciudad (de 9.5 Km./l a 10.5km/l y mas si no tenes semáforos o pozos)
En autopista se aplica lo mismo, por ejemplo, en las bajadas no necesitas seguir pisando, etc.
Para que te des una idea en autopistas (saliendo del obelisco y bajando en Liniers) llegue a tener un promedio de 21.1km/l y en ciudad a 11.6km/l.
El OverDrive
La función de la sobre marcha es básicamente conducción económica, ya que podes ir a la misma velocidad a menor RPM. En Ruta siempre tenelo puesto, en ciudad a menos que estés pisteando en todos los semáforos y saliendo a los zapatazos, lo dejas puesto.
Ahora bien, cuando apretas es botoncito OD y se enciende en el tablero la luz OD/Off,: lo estas sacando. Con esto la caja tiene una configuración distinta ya que a igual aceleración te estira en revoluciones un poco más cada cambio. Asimismo solo usas L, 2 y D, es decir solo usa 1ra, 2da y 3ra (el OD ON simularía una 4ta, pero en el modelo G9 es solo una sobre marcha).
En Ruta por ej, cuando tenes que pasar un camión, sacas el OD y aceleras (es como bajar un cambio con presionar un botón), en la mitad del camión volves a presionar el botón y después te hace el cambio solo. Una maza, no?
Si tenes Cruise Control, usalo porque ahorra todo lo que gastamos de mas cuando se nos cansa el pie en la ruta. Camino a Azul me llego a 20km/l de promedio, contando la ciudad, lo que es un muy buen número
Y la clásica, siempre las ruedas con la presión justa. En la puerta te dice cuanto tenes que poner en base a la carga.
Consejo, para saber si pisas mucho o no el pedal, pone la computadora en consumo instantáneo y fijate cuanto te esta consumiendo en ese momento. Si vas manteniendo la Veloc., que los valores que veas no sean menores al promedio (si podes),
Ahora, a disfrutarrrr
Suerte con la compra (mi voto es que SI a la AT)
SAludetes y a tener paciencia que sale con el tiempo!
long hair
Vehículo - Modelo: corolla TD
Mensaje por long hair »
Reafirmo los comentarios sobre lograr una conducción económica en un AT, mi experiencia personal fué sobre unos Camry V6,
que conducí durante 4 años (alla por el 98/01, eran de una empresa) se lograban valores realmente para el asombro, usandolo
exactamente de la manera que se meciona en los post citados, es cuestion de perseverancia y conducta.
TOYOMAHA
City: BUENOS AIRES
Vehículo - Modelo: SE-G
Mensaje por TOYOMAHA »
Casi de acuerdo, pero, el acelerador electrónico (G10) le juega una "mala pasada" en este aspecto, máxime en condiciones extremas de tránsito super lento (ya conocemos a los pelot... que están detrás, tirando luces y/o bocinas).
Pasando todo en limpio: al no ser inmediata la respuesta, la presión sobre el pedal derecho aumenta, y, el consumo sube.
Espero haber sido claro. Abrazos. Jorge
