Apertura a distancia de baul. ¿Se puede?
Niclup
- City: Mar del Plata
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Fluence CVT
Desde que compre el auto estoy buscando por la Web si existirá alguna posibilidad de instalarle apertura a distancia de baúl desde el control de la alarma. Más que nada para por ejemplo al estar cargando algo no tener que desbloquear el auto, abrir la puerta y abrir el baúl pudiendo hacerlo directamente. Estaba por rendirme cuando ví el video que esta mas abajo, ¿alguien sabe si es posible hacer algo así?. Supongo que instalaran algo donde esta el comando interno. En un principio analice colocarle un accionador de cierre centralizado y utilizar algún control de cierre solo para este pero no era muy práctico ni prolijo. Estaría bueno si se consiguiera algo ya desarrollado.
[youtube]epWnP6JWIH0[/youtube]
Nicolas
Mar del Plata
Mar del Plata
Re: Apertura a distancia de baul. ¿Se puede?
Esa no es una alarma original Toyota. El seg G10 tiene apertura a distancia desde la llave pero no emite sonido.
Lo que podes ver si se puede conseguir el mecanismo del SEG o adaptar un modulo de cierre centralizado en algun autorradio.
Esto es basicamente un cable que debe correrse para que libere.
Fe de erratas:Hikaru Sorano escribió:Esa no es una alarma original Toyota. El seg G10 tiene apertura a distancia desde la llave pero no emite sonido.
el XLi G10 es el unico que no trae apertura del baul a distancia.
Niclup
Es lo que estaba pensando, algún modulo que accione la palanca de apertura o directamente el cable ya que no es necesaria mucha fuerza. Igualmente por ahora es solo una idea o proyecto a futuro, recién lo estoy conociendo como para meterme en cosas complicadas.Hikaru Sorano escribió:Esa no es una alarma original Toyota. El seg G10 tiene apertura a distancia desde la llave pero no emite sonido.
Aprovecho este mismo para no abrir otro ya que tiene relación con el baúl. Alguien tiene alguna idea-consejo-sugerencia sobre como sacar la luneta plástica (asientos no rebatibles), leí algo de un g10 pero no quiero meter mano y romper algo. Es poner un cargador de cd's y estaría bueno poder ponerlo sujetado de la chapa de la luneta ya que no tiene parlantes 6x9 sino en las puertas y ahí no molesta en cuanto a cargar el baúl. También si alguien tiene alguna idea de un mejor lugar se escucha opiniones. No soy gran fanático de la música solo es para viajes, para el resto me arreglo con el stereo por lo que no hace falta que este a mano.
Gracias.
Nicolas
Mar del Plata
Mar del Plata
Yo te recomiendo ponerlo debajo del asiento del acompañante mirando la puertita para atras.
Esto es porque no me quiero bajar del auto para cambiar el magazine. Para no hacer agujeros yo lo sujete a la alfombra con velcro. Rapido, facil, y sin romper nada.
Niclup
Esa es la otra opción, mucho más cómoda pero lo que me preocupa es que lo pueda patear quien se siente atrás. Mañana tengo pensado meter mano en un par de cosas, esto entre ellas, por lo que si puedo (y queda bienHikaru Sorano escribió:Yo te recomiendo ponerlo debajo del asiento del acompañante mirando la puertita para atras.
Gracias.
Nicolas
Mar del Plata
Mar del Plata
spetznaz
- Vehículo - Modelo: Celica GT-i16
y cambiar el stereo por uno que tenga usb u cd mp3???
no te es mas facil?
(dezconosco si ya trae mp3)
no te es mas facil?
Claudio
Hay un stereo igual al que tenés en el Corolla que trae MP3 (lo trae la Hilux) , x ahí como dice Claudio, te convenga cambiarlo y listo !
SebasMDQ
Ezequiel escribió:Hay un stereo igual al que tenés en el Corolla que trae MP3 (lo trae la Hilux) , x ahí como dice Claudio, te convenga cambiarlo y listo !
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... stalar-_JM
Ocurre que con esa guita te compras un Pionner con USB y AUX... yo me reuso a cambiarlo, pero no me va a quedar otra...
Gracias.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Niclup
Ya le cambie el stereo por el que me quedo del otro auto (gracias mauris por el HUM
), tiene MP3 y entrada auxiliar, pero también tenia el cargador y si no se complica ubicarlo quiero aprovecharlo. Igualmente no es más que un extra que generalmente usaba para viajes. Mas que nada es para no tener los cd's dando vueltas por ahí sumado a la cantidad de aparatos, cables, cargadores y demás que suelo llevar cuando salgo a la ruta. Le pongo un mp3 en el stereo y 12 discos en el cargador más algún partido o carrera que pasen por radio y tengo para todo el viaje.
Si sale algo más o menos bueno pongo fotos en otro post.
Gracias a todos por las ideas y sugerencias.
Nicolas
Mar del Plata
Mar del Plata
