correa de distribucion
toyota corolla
hola queria saber si alguno sabe a q kilometraje habria que hacerle el cambio de correa de distribucion a un toyota corolla 98 1.6 nafta, tenia entendido que era cada 100.000 km pero en el manual del usuario dice a los 150.000 km, actualmente esta casi llegando a los 100.000 con la correa original, que dicen la cambio ahora o espero a los 150.000. gracias
- Been thanked: 47 times
Re: correa de distribucion
Yo esperaría para hacer el cambio ...
pbaya
Yo tambien tengo esa duda...
Pero un compañero del laubro me dijo que las correas se cambian a los 50000kms, pero no se si esto es para los coches comunes (fiat, vw, renault, ford) o para todos...
No es que diferencie una marca de otra pero si reconozco que existen diferentes calidad de materiales entre unos y otros.
Abri el capot y mira sobre el lado izquierdo del motor, sobre la zona de correas que te dice el KM para cambiar la correa si asi fuese. Habitualmente la correa se cambia cada 100000. Pero si es cadena se cambia a 150000. Fijate en la tapa del motor que tiene que decir el modelo, probablemente 7AFE. Con ese dato lo definimos.toyota corolla escribió:hola queria saber si alguno sabe a q kilometraje habria que hacerle el cambio de correa de distribucion a un toyota corolla 98 1.6 nafta, tenia entendido que era cada 100.000 km pero en el manual del usuario dice a los 150.000 km, actualmente esta casi llegando a los 100.000 con la correa original, que dicen la cambio ahora o espero a los 150.000. gracias
SALudos
toyota corolla
Ok, si es un 4AFE tiene correa y se cambia a los 100000.
El manual de Haynes dice
Esto significa que esta semana tenes que pedir turno en el concesionario. No te dejes estar, que despues es carisimoEvery 90 000 km or
6 years - whichever comes sooner
• Renew the timing belt (See Chapter 2A).
Note: Although the normal interval for timing belt renewal is 100 000 km,
it is strongly recommended that the interval is reduced to
90 000 km, especially on vehicles which are subjected to
intensive use, ie, mainly short journeys or a lot of stop-start driving. The
actual belt renewal interval is therefore very much up to the individual
owner, but bear in mind that severe engine damage will result if the belt
breaks.
toyota corolla
muchas gracias AB y gracias a todos, entonses voy a ver si la llevo al mecanico para cambiarla, otra cosa no saben si hay forma de saber si es 8 o 16 valvulas porque quiero comprarla yo a la correa para asegurarme que me ponga la original porque nunca se sabe q le ponen despues en el taller
saludos
saludos
Muy facil, llamalos a los chicos de Autopartes primera (el banner del sponsor oficial) y con el # de motor te dan la que corresponde.
toyota corolla
muchas gracias AB, lo del numero del motor te referis a el modelo o al numero con el que esta patentado, disculpa la molestia, y tengo que cambiar los tensore de la correa tambien no?
Es el que figura en la cedula verde (que comienza con 4A seguro, no?) Y si, tenes que cambiar tensores. Quedate tranqui que los muchachos de Autopartes te dicen todo lo que tenes que cambiar.
