Se rompio el motor (Corolla 2006) con 86.000km
Ivanjm
- Vehículo - Modelo: Corolla 1.6 XLI Sed4
Gente... alguien sabe qué puedo hacer? No lo puedo creer... que un Corolla 2006 con solo 86.000 km tenga el motor roto... (según parece, porque aún no me dicen lo que tiene... para abrir el motor me quieren cobrar $ 500). Lo que más bronca me da es que el auto tiene los 8 services oficiales (cada 10.000 km), hechos en el mismo concesionario ASAHI, el de Ituzaingo... una verguenza esto...
como la garantía venció el año pasado, me quieren cobrar hasta para decirme qué tiene...
Alguien me puede decir qué puedo hacer? donde reclamar?
Re: Se rompio el motor (Corolla 2006) con 86.000km
Llevalo a otro consecionario o a otro taller ...
Muchas agencias cobran sólo para dar un presupuesto, pero dicen que después te lo descuentan del valor final de la reparación (
te dibujan el número después y listo!)
No es común que dure tan poco un motor ...
Ahora a qué te referis con el motor roto ? Está fundido ? O tiene el block partido ?
Yo también en tu lugar, contactaría al dueño anterior del auto a ver qué te dice , por ahí te confiesa que lo agarró alguna inundación o que tuvo muchos problemas antes de venderlo .
Siento mucho lo que te pasó sinceramente, ojalá puedas solucionarlo y al menor costo posible.
Ivanjm
Gracias Ezequiel por tu respuesta!
honestamente, no resuelve nada... PERO NO SABES QUÉ BIEN ME HACE SENTIR! te tomaste el laburo de escribir... tiempo en leer, tiempo en escribir... eso no tiene precio che! GRACIAS!
La verdad es que no sé exactamente qué tiene el auto: el sabado a la noche, estaba en Av. Vergara, en Moron, justo frente al Shopping Plaza Oeste, mano a Hurlingham, puse primera pa arrancar y empezó a hacer un ruido terrible, vibraba el piso...!! cada metro que hacía, sentía que el golpeteo era mas fuerte: una vez contra el cordón, apagué el motor de inmediato. Cuatro horas despues vino un mecánico (de SOS, el servicio del seguro);me pidio que lo encienda y al segundo nomás empezó a gritarme "apagalo! apagalo!!" y me dijo que no podía hacer nada... que era algo en el motor y que probablemente fuera una valvula o rota o un pistón. Lo mismo me dijo el flaco de la grua que luego me lo llevó a la casa de mi viejo.
La bronca mia es doble: primero... me compré un Toyota Corolla para evitar este tipo de situaciones!! Encima, lo compré porque tenia los 7 services oficiales hechos en Asahi, y yo le hice ahi el 8vo., a los 79,000 km! (se lo hice antes de irme de viaje para estar tranquilo)... con 78.000 km, todos los services oficiales... quién puede sospechar que el motor se va a romper?
Y segundo, me da bronca q ni Toyota ni el Concesionario parecen escuchar que algo tiene que haber... se escudan en que los 3 años de garantía ya pasaron y que ellos no tienen nada que ver...
ESO... ESOOOOOO...no lo puedo creer!
Vos me decis que averigue con el dueño anterior... el dueño anterior es mi PAPA!! hace un año que lo tenía, él lo compró con 65.000 km. aprox... de hecho, aún tenía la garantía vigente cuando lo compró.
Tendré que llegar a una instancia judicial??
es increible che!
bueno... sorry por tirar mala onda! Vos tenés la mejor onda! gracias flaco!
un abrazo
IVAN
es increible che!
un abrazo
IVAN
No tenés que agradecer , ya tendrás otras respuestas ...
Lo de la consecionaria no tiene nombre, pero si se lavan las manos aún con autos en garantía, te imaginás con alguno que apenas pasó el plazo de 3 años ?
Yo lo llevaría a un taller no oficial que con sólo escucharlo te dirán qué puede ser y no te va a cobrar por sólo verlo ( $ 500 es una locura, a mi Kansai pretendió cobrarme $ 165 para una revisión que su misma página web decía que era gratis ... ) y de repararlo te va a quedar mejor y vas a gastar un tercio de lo que te cobraría el consecionario ...
Pd: Tan raro como indignante lo que te pasó ... un motor tratado medianamente con cariño, dura como mínimo 200.000 km .
Pd2: Hay un usuario cuyo padre es dueño de "Toyota del Pilar" , por ahí te pueda dar una mano sobre qué hacer ante un imprevisto como este ... (Pigo teléfono!!!
Ivanjm
si, me parece que voy a hacer eso...
alguna idea de quién es ese usuario al que hacés referencia?
ademas, si conocés algun taller no oficial de confianza.. te lo voy a agradecer!
un abrazo
IVAN
un abrazo
IVAN
Ivan:
es dificil dar un diagnostico si verlo el auto, por lo que si te puedo decir es cosas para que chequees.
Algunas cosas pueden ser:
- Mira todo el motor en busqueda de rajaduras, quiebres o roturas
- Mira si tenes perdida de aceite por algun lugar, especialmente en la zona de la junta de la tapa, multiples de admisión y de escape (para esto vas a tener que sacarle la tapa de plastico negro que dice VVTi
- Revisa en el circuito de agua si hay aceite y si hay agua en el circuito de aceite. COn la varilla te das cuenta.
- Si te animas a sacar las bujias, mira que no se hayan descogotado y roto adentro del cilindro (lo cual puede ser grave y partirte una valvula o perforar un piston)
- Si sacaste las bujias mira adentro lo mas que puedas del cilindro a ver si notas algo extraño
- Mira en el escape si hay agua o aceite
- Trata de recordar si salia humo del escape. Si salia, era blanco, negro o celeste?.
Con esto podes saber si te revento el motor.
Si hay algún quilombo con las valvulas, sin desarmar no se puede saber a simple vista.
Otra cosa es que se pudo haber dañado la cadena de distribución, lo cual es muy raro y poco probable.
Chusmeate eso y contanos. No te tiene que tomar mas de 1/2 hora despacio y con paciencia.
PD: tranqui, no todos los concesionarios son iguales y no todos los problemas son tan jodidos como parecen.
spetznaz
- Vehículo - Modelo: Celica GT-i16
hace lo que dice hikaru, y ahi podes darte una idea, la verdad con tan poco km, y suponiendo que nunca se castigo demasiado siendo tu padre el dueño anterior, me es muy raro,
la mayoria de los problemas a que me suena lo que te paso es por falta de atencion al auto,
por lo que decis, se me hace que es algun problema de valvulas, o como dice hikaru alguna bujia se haya desprendido lo cual es raro con tan pocos kms,
esperemos que sea lo mas leve posible, y cualquier cosa chifla!
Claudio
Nestor FM
- Vehículo - Modelo: Corolla A/T Azul
Hola Ivan.
Lamento lo que te está pasando.
A veces no se puede saber sin desarmar, lo que está pasando, con certeza.
Yo tengo mecánicos conocidos en Caseros, desde hace 25 años me atienden mis coches.
No son Bertas pero saben trabajar y son muy honestos y pulcros.
Mandame un PM si deseas contactarte.
Que te sea leve.
Abrazos
NFM
Que te sea leve.
Abrazos
NFM
tyt-rolla06
Bueno, lo que dice Andres (Hikaru) es lo primero, una ojeada a todo lo que puedas, aceite en el agua, agua en el aceite... segundo mandale MP a TOYOTADELPILAR a ver que te pueden decir al respecto... Si el ruido es tan intenso como vos decís, trata de no ponerlo en marcha para ver que pasa!!! El tema raro es que de la nada te empezo a hacer eso!!!
Te deseo que esto se termine pronto y que puedas resolverlo de la mejor manera posible...
Abrazo
Abrazo
TOYOMAHA
- City: BUENOS AIRES
- Vehículo - Modelo: SE-G
Lamentable, pero, voy a rescatar estas "notas" para que las tengas presentes
tyt-rolla06 escribió:Te deseo que esto se termine pronto y que puedas resolverlo de la mejor manera posible...
Abrazo y suerte. JorgeHikaru Sorano escribió:PD: tranqui, no todos los concesionarios son iguales y no todos los problemas son tan jodidos como parecen.
