Copiar la eléctrónica de una llave, transpoder y control rem
Mola
- City: Lomas del Mirador
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi pack
Bueno, estoy muy caliente con la llave navaja y me la voy a comprar, sigo revolviendo la net y vi esta: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2009-09- ... ccessories
Viene completa, el metal lo copio en una cerrajería de barrio, el transpoder en algunos lugares teniendo el código te lo hacen, que tenga un botón mas que el mio de adorno no me jode, peeeero, como hago que ese control "controle" mi auto, ¿eso donde lo hago?
Me imagino que en la agencia no lo deben hacer por no estar homologado y blablabla (o no saben), y si me lo hacen me van a intentar cobrar una locura y ni averigüo.
pollo
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Avellaneda
Re: Copiar la eléctrónica de una llave, transpoder y control rem
NO SE VE ORIGINAL. TIENE LOS BOTONES EN OTRA POSICIÓN...
....EL POLLOCHEVROLET CRUZE LTZ A/T 2011
EX COROLLA XEI-M/T-PACK 2009
SebasMDQ
- City: Mar del Plata
Vos decìs que esa llave viene con la plaqueta de la alarma incluida???... yo creo que no, esa llave parece mas para un G-9 que para un G-10 por la ubicacion de los botones.
Te fijaste si tu llave es desarmable??... anduve bastante por la web buscando llave antes de comprar la mia y creo que las 2 opciones de llaves que hay en el tutorial son las menos destructivas para nuestras originales. Si te llegas a arrepentir de la navaja tenès la 2ª llave para usar, entre compra y reformas vas a andar por arriba de los $400... cuanto sale hacer otra llave original???
Gracias.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Mola
Lo leí de vuelta y dice traer todo.
Si esta va bien a la llave original ni la toco, solo la toca el cerrajero para copiar el metal. Me quedaría con 3 llaves completamente funcionales.
La disposición de los botones es la misma que en mi llave, solo que agrega el boton "panic" que no tengo, pero si está la plaqueta quedará sin uso, les dejo una foto de mi llave, despues veo si la desarmo facilmente:
Código: Seleccionar todo
The unit you are bidding does include the electronics and chip.La disposición de los botones es la misma que en mi llave, solo que agrega el boton "panic" que no tengo, pero si está la plaqueta quedará sin uso, les dejo una foto de mi llave, despues veo si la desarmo facilmente:
Mola
Hola, ya la desarmé
Con un destornillador plano en la muesca que tiene, lo giré un poco y se desarmó, les paso fotitos tambien:
Lo que no saqué fue el transpoder, pero debe salir bien.
Al armarla quedó perfecta, igual que antes.
Alfred
- City: Avellaneda
- Vehículo - Marca: Renault
Mola: vos decis que la navaja que viste trae el control remoto incluido?, no puede ser, porque para cada llave hay un codigo de remoto distinto, sino con una llave abris todos los corolla, lo que trae es el lugar para alojar el remoto que sacas de tu llave.
SebasMDQ
El trasponder esta ahì a la vista... ta re facil esa llave para armarte una navaja, no la arruinas nada nada....
Gracias.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Mola
En la publicación dice eso, yo que se, avisa que hay que llevarla a programar a un distribuidor Toyota autorizado y avisa que hasta 4 juegos de controles se pueden programar a la vez en un mismo auto. La pregunta que hice en este topic era precisamente esa, donde codifico el control y cuanto puede llegar a costar.
La ventaja era que no tocaba para nada la llave original, pero ahora que la desarmé no me asusta eso.
Alguno que domine el ingles y lea en detalle el aviso precisamos por acá.
Y si, esta llave es una pavada desarmarla.
Alfred
- City: Avellaneda
Si che es omo decis vos al menos en el aviso de ebay dice eso, estaba pensando que puede ser ,ya que cuando empece a averiguar por la navaja pregunté en una cerrajeria grande de la zona y me ofrecieron una llave reemplazo que copiaba electronicamente el trasponder sin necesidad de desarmar la llave original, por esa llave me pedian $350, pero ojo no era navaja y no tenia el remoto, creo que los remotos se pueden programar con un procedimiento especial.
Habria que preguntar en alguna concesionaria toyota y ver si ellos programan el remoto, si lo hacen cuanto cuesta y allí si hacer los numeros finales y traerlas.
Mola
Llamé a Kansai, por programar una llave es la módica de $165, aparte la copia del metal que no se cuanto costará, estimemos $20. La llave era U$S 60 + 10 de envio.
El costo total de esta llave sería $465 y terminamos con 3 llaves con control remoto, una de ellas navaja.
La de ML Brasil serían unos $280 y nos quedamos con 2 llaves, una de ellas navaja. Tal vez ahorremos unas monedas en el flete por varias.
Yo opto por la brasilera, por el costo, porque es facil desarmarla y porque me parece al pedo tener 3 llaves.
Opinen muchachos y hacemos la compra a Brasil, si les parece bien.
Al de ML Brasil le deje una pregunta sobre el costo de envio y como le pago ambas cosas por mercado pago.
