sensores de estacionamiento delanteros
aavzqz777
City: CASBA
Vehículo - Año: 2022
Has thanked: 2 times
Mensaje por aavzqz777 »
buen dia gente.
Tengo un corolla XEI 2022 que vino con los sensores de estacionamiento delanteros (en las esquinas del paragolpe mas bien) y medio que al pedo porque no muestran informacion en la pantallita de informacion. Solo sonido que sentis que suena por adelante a diferencia de los traseros que parece que suenan en el baul. ¿hay alguna forma de configurar que los muestre la pantallita como dice el manual? porque la opcion no me aparece. Tengo una tecla para activarlos en forma continua pero no sirven de mucho si solo es sonido y hay que adivinar cual esta sonando. Gracias por su tiempo.
Tulku
Provincia/Estado: Mendoza
City: Por ahí ando...
Vehículo - Modelo: Hilux SR
Vehículo - Año: 2010
Been thanked: 16 times
Re: sensores de estacionamiento delanteros
Mensaje por Tulku »
Hola: curiosisdad. Que tendrían que mostrar en pantalla, distancia?
Kangoo 1.5 DCI 2013
aavzqz777
City: CASBA
Deberia mostrar en la pantalla del tablero qué sensor esta detectando el obstaculo y la banda de colores con la distancia. Solo suenan pero no muestra esa informacion.
Tulku
Mensaje por Tulku »
La verdad que ni idea.
Si la pantalla no es original toyota es posible que sea eso, por una cuestión de incompatibilidad. En este caso tendrías que ver si hay alguna intefaz que haga el nexo.
Si es la original por ahí se desarmó y al armar quedó algun cable sin conectar.
Se puede haber cortado algún cable. Tendrías que verificar la continuidad de todos los cables implicados.
Otra sería hacer un reset a la pantalla si se puede.
Así nomás no se me ocurre otra cosa.
Kangoo 1.5 DCI 2013
aavzqz777
City: CASBA
100% original, nunca se tocó. Kansai ni idea tenian cuando pregunte en el service...lo cual no me sorprende.
Tulku
Mensaje por Tulku »
El auto lo tenés desde los 0km?.
Como no le encontrás la vuelta, lo que yo haría sería verificar de principio a fin, mediante los diagramas eléctricos, si tiene todo el cableado y que no falte algún módulo u otro componente.
Después comprobar si los cables correspondientes tienen señal. Ahí podrás identificar si el "orígen" del problema arranca en un módulo/componente o está en la pantallita.
Por último, si está todo completo, no hay señal o la hay, abrir los componentes correspondientes para para ver si las pistas de las placas electrónicas tienen todos los componentes. Si faltan a ponerlos, si están todos pues verificar si alguno está "quemado".
Siempre con un cable de descarga a tierra, de la parte del cuerpo que vos quieras a una toma de la casa que funcione, para no quemar algún microprocesador con la estática del cuerpo.
Es un laburo entretenido y puede ser complejo, pero como vas me parece que no tenés otra.
Kangoo 1.5 DCI 2013
Tulku
Mensaje por Tulku »
aavzqz777 escribió: 12 May 2026 16:54 100% original, nunca se tocó. Kansai ni idea tenian cuando pregunte en el service...lo cual no me sorprende.
Hoy día me parece que sabe más Cacho "el de la esquina" que las mismas concesionarias. Los tipos son cambiadores, no reparadores, y más en laburos de este tipo que creo que pocos o nadie hace.
Requieren tiempo de investigación y si te tienen que cobrar lo que vale mejor cambiá el auto.
Kangoo 1.5 DCI 2013
aavzqz777
City: CASBA
voy a buscar el circuito y ver por donde pasan los cables. Los sensores delanteros funcionan audible pero no cambia a la pantalla que muestra el auto desde arriba con los sensores y las bandas de distancia. Voy a ver por donde vienen las señales porque pasan por la caja de cambios seguro al selectar marcha atras.
Tulku
Mensaje por Tulku »
Hola: yo insisto. Busca el manual de diagramas del Corolla que vas a ganar "tiempo y dinero". No tendrás que estar pinchando cables para averiguar cuál es cuál y, además, te dice por dónde pasan los cables (suponiendo que sea como el de la Hilux).
Si no lo encuentras decile a la IA que te lo busque y te dé el link o pedilo acá, en el foro, alguno debe tenerlo.
Kangoo 1.5 DCI 2013
