Cambio aceite caja cvt
ltcdata
Provincia/Estado: cap fed
City: cap fed
Vehículo - Año: 2022
Has thanked: 2 times
Been thanked: 58 times
Re: Cambio aceite caja cvt
Mensaje por ltcdata »
Eduardo G. escribió: 26 Ene 2026 18:08 honestamente no lo sé, pero por qué si el aceite del motor se degrada con el tiempo, adquiere humedad, los aditivos pierden eficiencia, etc., y se recomienda cambiarlo cada 12 meses independientemente del kilometraje, por qué no es lo mismo con el de la caja? Entiendo que tiene mayor viscosidad, pero, si bien con otros tiempos y Km, debería suceder lo miso...
Lo cierto es que en mis autos anteriores, con caja manual, nunca cambié la grasa, y muy muy rara vez tuve que completar a lo largo de los años. Es un tema por el que nunca me preocupé, pero ahora, con una caja cvt, estoy ya empezando a preocuparme porque hay consejos opuestos (que no se cambia nunca, que se cambia cada 80.000).
Ningún fluido lubricante sometido a esfuerzo y cambios de temperatura es estable a largo plazo.
Yo lo cambiaría cada 4-5 años o cada 40.000-60.000kms, lo que llegue primero.
ltcdata
City: cap fed
Esta nota está muy piola:
https://www.widman.biz/boletines/73.php
Tomo esta sección:
Cada 20,000 a 40,000 kilómetros o cuando el aceite pierde su color (la oxidación cambia el color de rojo a negro/marón), es hora de cambiarlo (el que viene primero). En algunos autos el concesionario puede determinar el índice de carga para el auto y determinar un punto más exacto para hacer el cambio. En ciertas condiciones leves de operación, este periodo puede extenderse.
Se va a romper si no se lo cambian? Probablemente no. Pero se le acorta la vida util a la caja seguro.
Tulku
Provincia/Estado: Mendoza
City: Por ahí ando...
Vehículo - Modelo: Hilux SR
Vehículo - Año: 2010
Been thanked: 16 times
Mensaje por Tulku »
ltcdata escribió: 09 Mar 2026 13:39 Esta nota está muy piola:
Tomo esta sección:
Qué bueno el artículo.
Tengo que cambiar urgente el aceite del tractorcito del pasto. Tiene caja hidrostática. El aceite debe tener como 15-20 años. :auch
Me dijeron que no tenía que cambiarlo nunca.
Kangoo 1.5 DCI 2013
ltcdata
City: cap fed
Tulku escribió: 09 Mar 2026 22:12
Tomo esta sección:
Tal cual! te dijeron bien.
Se hace un cambio parcial. Yo haría a los 10.000/20.000 otro cambio parcial.
Y recién ahí, cuando toque, haría el cambio total.
Tulku
Mensaje por Tulku »
ltcdata escribió: 06 Abr 2026 14:37
Tomo esta sección:
Difícil hacer 10 o 20.000 km con el tractorcito de cortar el pasto. Jajaja.
Lo primero ponerle un cuenta km. No sé cuánto hace por corte. Ponele 5km cada 15 días sólo en verano, o sea, 30 km/año. Siendo muy muy generoso le calculo 100km/año en 20 años pues tiene 2000km, lo que me va a llevar 100 años llegar a los 10.000kms. jajaaj
Estuve revisando el manual y dice que a menos que haya pérdida de aceite no se cambia nunca. Así que tu aproximación coincide con la del manual.
Os haré caso a los dos, así que lo cambiaré dentro de 80 años.
Qué putada saber que llegaré a cumplir 140años. :auch
Kangoo 1.5 DCI 2013
ltcdata
City: cap fed
Jjajajaj es verdad, pensaba en un auto!
Habría que ver cada cuantas horas de uso...calculo que si le hacés un cambio parcial ahora tenés para 10 años más ajajajja
ltcdata
City: cap fed
Para coronar este tema.. miren este flaco!
old.reddit.com/r/COROLLA/comments/1skad ... e_at_255k/
No tenía aceite... tenía petróleo! increíble que todavía anda jajja
