Cargador de bateria inteligente
Tulku
Provincia/Estado: Mendoza
City: Por ahí ando...
Vehículo - Modelo: Hilux SR
Vehículo - Año: 2010
Been thanked: 15 times
Mensaje por Tulku »
Hola: algún cargador de bateria inteligente para recomendar?
Kangoo 1.5 DCI 2013
Tulku
Re: Cargador de bateria inteligente
Mensaje por Tulku »
Listo. Esta vez agarré la pala de cabo largo para llegar al fondo del bolsillo.
Después de lo del caballo ya soy como minero.
Compré un Bosch C80-Li y a la miércoles. Espero que sea eterno. Carga desde casi 0v, tiene carga rapida de 20A para cuando uno está apurado, mantenimiento, reciclado....que sé yo qué más.
En Amazon, por supuesto!!!. Los de ML son con compra internacional. "Pa" eso lo hace uno, no?. Si al final te lo envían a domicilio y ante Aduana consta como que es uno hace la importación. Qué avivada de algunos!!!. Ley de supervivencia.
Llega el 19/03, así que calculo debe venir por courier puerta a puerta. No son muy claros con esa info ni Amazon ni Ebay, o soy yo que no lo sé ver.
Kangoo 1.5 DCI 2013
aavzqz777
City: CASBA
Vehículo - Año: 2022
Has thanked: 2 times
Mensaje por aavzqz777 »
Tulku escribió: 08 Mar 2026 21:02 Listo. Esta vez agarré la pala de cabo largo para llegar al fondo del bolsillo.
¿Que tal te resultó?
Tulku
Mensaje por Tulku »
Hola: lo he usado poco. No sabria decirte. Es mas lento que uno común, comienza con bajo voltaje y a medida que la bateria va cargándose lo va aumentando.
Lo podes dejar y olvidarte todo el día que a la batería no le pasa nada.
La carga rápida se puede poner un tiempo limitado. Ahora no recuerdo cuánto. Después se sigue con la carga normal.
Él solo se va regulando.
He cargado la bateria de la Hilux casi de cero un par de veces por qué está floja y la deja que arranca al toque, hasta que muera claro.
Es caro pero es Bosch y sirve para varios tipos de baterías.
Lo terminé comprando en Amazón.es x q el de USA es a 120v.
Antes de usar hay que leer bien el manual para no mandarse una.
No me arrepiento en absoluto de haberme gastado.
Kangoo 1.5 DCI 2013
Yo tengo uno de Lusqtoff que anda muy bien, modelo LCT-7000 y un arrancador también Lusqtoff modelo PI-300 que me salvonun par de veces. Los recomiendo.
Tulku
Mensaje por Tulku »
Paliracing escribió: 01 Jul 2026 22:52 Yo tengo uno de Lusqtoff que anda muy bien, modelo LCT-7000 y un arrancador también Lusqtoff modelo PI-300 que me salvonun par de veces. Los recomiendo.
Siempre me pregunto que es mejor, si un arrancador o una segunda batería.
Qué opinas?
Kangoo 1.5 DCI 2013
Y depende. Una segunda bateria puede ser lo mejor pero el costo, tamaño, peso y practicidad no son lo mejor. El arrancador lo llevas en la guantera. Si no arranca en tu casa con una segunda bateria que tenes por ahi guardada lo solucionaste. Pero en la calle como haces? No podes andar con otra bateria en el baul, ademas se estropea de no usarse (el arrancador tambien pero dura mas porque es de litio).
El mío tiene 2 salidas usb para los celus y una 19v para las notebook. Y lintena.
Son cosas diferentes.
Ah y ademas cuando pones las pinzas te detecta si la bateria tiene algun problema tipo corto o esta muy muy baja y te lo avisa con luz y sonido
Tulku
Mensaje por Tulku »
Hoy me quedaron las luces prendidas. Este Bosch lo detecta automáticamente y va cargando a su ritmo. Estava en 2.3v y no daba la posibilidad de carga rápida. En 10 min subio a 3.3v y todavía no tomaba el modo "carga rapida".
Terminé desconectando la batería y cargando con el cargador "común" porque tenía prisa. En 7/8 minutos la Kangoo arrancó. No es lo aconsejable pero ante el apuro no me quedó otra.
Kangoo 1.5 DCI 2013
