Climatizador Corolla SEG 2025
Archivo de los temas mas importantes tratados en el foro: tutoriales, direcciones útiles, reglas del foro, datos importantes, etc. Es recomendable consultar aquí antes de abrir un tema nuevo.
Diegomeza
City: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Vehículo - Modelo: Corolla seg
Vehículo - Año: 2025
Mensaje por Diegomeza »
Hola tengo un Corolla SEG 2025 con 5000 kms
El climatizador en días de calor no varía el forzador ni las salidas del aire.
Mi anterior Corolla (xei 2022 mt) gestionaba el mismo de forma que al ponerlo en 23 o 24 grados subía y bajaba la velocidad del forzador de aire y lo redirigia hacia los pies o hacia arriba. Enfriaba perfecto y no tenía problemas.
El actual debo ponerlo en 20 o 22 grados y aún así solo gestiona la salida de aire por la parte de arriba de los forzadores, y en general que "clavado" en dos rayas y no vuelve a moverse, teniendo que gestionarlo en forma manual.
Si lo pongo en 23 o 24 la temperatura del habitaculo llega a los 25 a 26 grados y no vuelve a activarse o variar el forzador.
A alguien más le pasó?
El concesionario dice que funciona así a partir del modelo 2025 y que es normal.
Última edición por Diegomeza el 12 Dic 2025 16:50, editado 1 vez en total.
Re: Climatizador Corolla SEG 2015
Si bien hay cosas que sí cambiaron (para peor; p. ej.., antes la cámra de retroceso "giraba" cuando girabas el volante y ahora no más), por las dudas probá comunicarte directamente con Toyota a ver qué dicen
Diegomeza
Re: Climatizador Corolla SEG 2025
Hola es 2025 no 2015
Fui tres veces y sigue diciendo lo mismo que es así que funciona así
Me parece una burrada
Tuve otros autos con climatizador y ningún problema inclusive el corola de 2022
Ya tengo un reclamo abierto en Toyota pero quería ver la experiencia de otros usuarios con el mismo modelo si alguno tiene por favor Gracias
Tulku
Provincia/Estado: Mendoza
City: Por ahí ando...
Vehículo - Modelo: Hilux SR
Vehículo - Año: 2010
Been thanked: 16 times
Mensaje por Tulku »
Qué putada!!! Parece ha tocado un auto ojeado. A veces pasa.
Cambia de concesionaria si se puede.
Cuando laburaba en Peugeot un 0km salió consumiendo aceite. De fábrica le dijeron que los pistones y cilindros estaban dentro de los límites de las tolerancias. Se la tuvo que comer. Son terribles.
PD: hay gente muy buena por acá. Yo me prendí fuego con lo de la vibraciones. Terminé merendando una tortilla de Nerviosan.
Kangoo 1.5 DCI 2013
El manual que dice?
El manual que dice?
WHK2013
City: Moron
Vehículo - Modelo: Corolla SEG HEV
Vehículo - Año: 2026
Been thanked: 7 times
Mensaje por WHK2013 »
Si realmente función a así es un retroceso brutal
Si tiene la función AUTO tiene que hacer todo
ltcdata
Provincia/Estado: cap fed
City: cap fed
Vehículo - Año: 2022
Has thanked: 2 times
Been thanked: 58 times
Mensaje por ltcdata »
Eduardo G. escribió: ↑12 Dic 2025 16:50 Si bien hay cosas que sí cambiaron (para peor; p. ej.., antes la cámra de retroceso "giraba" cuando girabas el volante y ahora no más), por las dudas probá comunicarte directamente con Toyota a ver qué dicen
Giraba FISICAMENTE? para ver para los costados?
Tulku
Mensaje por Tulku »
ltcdata escribió: ↑19 Dic 2025 12:13
Por lo que dicen supongo que sí. Pero creo que no tanto como para ver minifaldas.
Kangoo 1.5 DCI 2013
No,lo que se movian eran las lineas paralelas al gira el volante
Volver a “Temas Importantes”
