Rastreador de automóvil
EduardoMartinez
- Provincia/Estado: San Juan
- City: San Juan
- Vehículo - Modelo: hilux 4x4
- Vehículo - Año: 2025
Re: Rastreador de automóvil
Buenos dias, alguien tiene instalado el que ofrece toyota? como funciona? costo? me dijeron algo de 10.000 mensuales a hoy pero me genra dudas
- Tulku
- Provincia/Estado: Mendoza
- City: Por ahí ando...
- Vehículo - Modelo: Hilux SR
- Vehículo - Año: 2010
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 15 times
Bueno gente: ayer me tiré hasta las tantas, con la ayuda de Chat GPT, configurando un LG Q6 para que haga de rastreador. . Quedó joya.
Si se mueve la chata 10 m (programables) avisa y envía posición cada 30 segundos (programables).
Mucho más seguro y económico que un rastreador de ML. Un celular en desuso sirve perfectamente. La app es gratuita.
Ahora tengo que conseguir una sim prepaga o con abono mínimo con 1GB de datos. Esto está por analizar.
Además puedo armar el servidor en casa, cosa que todavía no sé cómo se hace.
El siguiente pasó es conseguir una placa Arduino para poder activar remotamente un relé que corte algo y la chata se pare. Intentaré encontrar una con conexión cableada USB.
Kangoo 1.5 DCI 2013
Kangoo 1.5 DCI 2013
- Tulku
Hoy logré configurar un segundo celular para la Kangoo.
El siguiente pasó será armar el servidor en el PC. Veremos cómo se comporta Gémini.
Kangoo 1.5 DCI 2013
Kangoo 1.5 DCI 2013
- Tulku
Hoy fui a preguntar a una tienda de electrónica. Se puede poner una batería adicional de 12v/7A (como la de las centrales de alarma). Se conecta directo a la batería del auto pero con un diodo de 3A en el +12v entre las dos baterías más un fusible de 5A. Si éste se funde poner uno de 5.5, 6 o hasta 7A. También se pone otro diodo de 3A a la salida del+12v de ésta segunda batería que va al dispositivo (celular por ej.) i/o a la central de alarma. El consumo de la central es mínimo. Lo que sí consume es la sirena.
Con el diodo se evita el "retorno" de la corriente a la batería principal en el caso de que ésta principal pierda su carga. Digamos que la batería de respaldo no se descarga intentando cargar la batería grande.
Lo que sí puede dañar esta batería de gel es si el alternador carga por encima de lo normal, 14v o más. También atención si el vehículo va a estar parado varios días. Una sobre descarga la daña.
Kangoo 1.5 DCI 2013
Kangoo 1.5 DCI 2013
