sistema de aire de toyota hilux
Agustin.pe
Country: Uruguay
Provincia/Estado: florida
City: florida
Vehículo - Modelo: srv3.0
Mensaje por Agustin.pe »
hola gente como están, tengo problemas con el aire acondicionado de mi toyota hilux la cual empezó a enfriar menos. Como primer paso le limpie los radiadores: el del agua y el del aire que estaban llenos de barro y mugre, pero el aire sigue igual le puse los manómetros para medir presión y el compresor me está cortando por exceso de presión en alta que se va a 450 psi. Cual puede ser la falla? que debería revisar?
Eluchin1990
City: Morón
Vehículo - Modelo: Hilux
Vehículo - Año: 2007
Re: sistema de aire de toyota hilux
Mensaje por Eluchin1990 »
Hola. Compré una Toyota Hilux 2007. El aire andaba y de la nada dejo de enfriar. Revise el gas y tiene carga. Me dijo el electricista que es el electroimán. Entiendo que se refiere al embrague del compresor porque no acopla.alguien sabe si se puede cambiar sin tener que sacar el compresor del motor? Osea cambiar ahí puesto dentro del motor?
Has thanked: 20 times
Si, se puede con un pequeño estractor
Eluchin1990
City: Morón
Alguien tiene algún vídeo para desarmar t cambiar el embrague?
