Luz testigo airbag acompañante Corolla 2017
Archivo de los temas mas importantes tratados en el foro: tutoriales, direcciones útiles, reglas del foro, datos importantes, etc. Es recomendable consultar aquí antes de abrir un tema nuevo.
Cardenal65
City: La Plata
Mensaje por Cardenal65 »
Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta por si a alguno le paso lo mismo. Frente al asiento del acompañante hay una luz testigo de color amarillo, que indica el estado de activacion del airbag del acompañante (off u on) Esa luz, segun tengo entendido, con el vehiculo en marcha debe estar siempre encendida (ya sea que este activado o desactivado, el testigo amarillo esta encendido indicando on u off) Me pasa que pongo en marcha el auto, la luz se enciende en ON, ya que tengo el airbag acompañante activado, pero a los dos minutos se apaga. Queda sin ningun testigo encendido. Mi temor es que haya un problema con el airbag...
A alguien le paso o sabe como solucionarlo?
Muchas gracias
WHK2013
City: Moron
Been thanked: 7 times
Re: Luz testigo airbag acompañante Corolla 2017
Mensaje por WHK2013 »
Hola. PAra mi es normal que se apague luego de un tiempo, Si lo desactivas con la llave al lado de la guantera (cosa que nunca hice) deberia quedar encendida en forma pérmanente. Creo en el manual lo dice. Si lo encuentro me fijo bien. Slds
Cardenal65
City: La Plata
Muchas gracias!! Veo que tenes un Corolla...en tu auto sucede lo mismo?
oscar22
City: Avellaneda
Vehículo - Modelo: corolla. SEG A/T
Mensaje por oscar22 »
Buenas tardes. Esa luz esta o deberia estar siempre encendida porque es la que te avisa que no tenes que colocar un asiento para bebes en ese lugar sin desactivarlo. Los manuales son para leerlos. y tampoco se puede hacer caso a cualquiera. Si tenes dudas anda a un concesionario de eso puede depender la integridad fisica de alguien. Chico o Grande
Hola. La consulta es de hace mas de 3 años.
Volver a “Temas Importantes”
