Desconectar un borne de la batería
marcelo.
City: Almagro
Has thanked: 26 times
Mensaje por marcelo. »
Uno de los bornes de la batería aparece ligeramente sulfatado. Pensaba pedir que lo vean aprovechando el service anual, pero ando medio apretado de tiempo y no sé bien cuándo lo puedo hacer, por lo que quisiera limpiar yo mismo el terminal.
Lo que no sé (y en el manual está toda la info desperdigada) es qué funciones o datos se resetean al desconectar la batería.
Alguien puede ayudar con esa info? Es un G11.
De paso, además de agua caliente (que corro el riesgo de manchar la pintura) qué otro modo hay de limpiar el sulfato? Una lija fina pasada suavemente funciona?
Re: Desconectar un borne de la batería
No pasa nada,echale agua caliente con bicarbonato
Fanegas escribió:No pasa nada, echale agua caliente con bicarbonato
+1
y después de colocar nuevamente el borne pintalo con esmalte de uñas para prevenir que se vuelva a sulfatar (otros dicen con miel, vaselina, grasa, etc. ...)
Ahora la pregunta es porqué se sulfató. Puede ser que la batería "transpire" algo de ácido por alguna pequeña pérdida...
marcelo.
City: Almagro
+1
Buena pregunta. Voy a mirar con más atención, a ver si se aprecia algo "sospechoso".
+1
es difícil de ver; generalmente es una mínima fisura alrededor del borne por donde emanan vapores de ácido sulfúrico... a veces ajustan muy fuerte el borne, se mueve un poco y genera que se pierda hermeticidad.
Pipo
Provincia/Estado: San Justo
Has thanked: 31 times
Been thanked: 4 times
Mensaje por Pipo »
Estaba con el mismo problema, quisiera desconectar la bateria para limpiarla pero antes me gustaría saber si no se resetea alguna cosa importante, luego de desconectar la batería, al volver a conectarla tengo que esperar algunos minutos o algo o ya puedo salir sin problemas?
Se resetea el estéreo, nada grave.
Conectas y arrancas.
